湿热试验箱维护保养时需要注意的事项
发表于:2026-6-15 12:19:22|本帖共 920 字 3339
       湿热试验箱广泛应用于对电子,电工产品及其他产品零部件材料在使用储运过程中对温度环境的适应性的试验,特别是电气性能个机械性能的变化,采用控温方式--平衡式温度调节方式,因而可自动获得由高温到低 温,或由低温到高温时的可靠、的试验温度。
  湿热试验箱特点:1、采用进口仪表,带PID调节、SSR输出,快速自整定,数字式显示,读数方便。2、箱门与工作室、外壳设有耐高温密封条及压紧装置,有效的保证箱体的密封性和保温性能。3、工作室及试品架 为不锈钢材料,外箱体为冷轧板喷塑而成,外形美观。4、有超温保护及控制回路过载保护、短路保护,使用安全可靠。5、制冷系统选用法国“泰康”原装全封闭压缩机,确保高低温试验箱的低温稳定性。高低温 试验箱的日常维护和对主要技术指标的简易测试,能够保证湿热试验箱的工作处于状态。
  湿热试验箱维护保养需要注意的事项:
  1、湿热试验箱的温度和湿度是影响仪器性能的重要因素,其可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起高低温试验箱机械部分的误差或性能下降;造成高低温 试验箱光学部件如光栅、反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响高低温试验箱的寿命,维护保养时应定期加以校正。
  2、湿热试验箱工作环境中的尘埃和腐蚀性气 体亦可以影响机械系统的灵活性、降低各种限位开关、按键、光电偶合器的可靠性,也是造成必须学部件铝膜锈蚀的原因之一。
  3、湿热试验箱使用一定周期后,内部会积累一定量的尘埃,在工程师指导下定期开启高 低温试验箱外罩对内部进行除尘工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对其进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑。
  当温湿度控制器显示温度异常的状况,请检查控制面板的超温保护器是否设定在150℃的位置,检查机房的循环马达是否损坏没有运转,是否温度部份的固态继电器烧毁短路。若加热器未烧毁,请使用三用电表交流 电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为T的那一颗固态继电器交流两侧,将湿度部份的温度设定值设置0℃,此时温度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,若量测的电压值没有变化,维持 在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。
文中提到的这个故障,我们上个月刚碰到。
前天 17:38|本帖共 19 字 回复
