表面振动压实仪简介
发表于:2026-6-15 11:45:43|本帖共 2,560 字 2146
  表面振动压实仪简介: 该仪器是采用表面振动压实法测定无粘性自由排水粒土和巨粒土(包括堆石料)的zui大干密度的试验仪器。
  相关设备砂浆稠度仪
  表面振动压实仪试验步骤: ●按一下下降按键,大滑套带动震动板和夯板下降,当夯板接触到松散的土样时,大滑套会继续下降,下降到大滑套下端面,距振动板突缘15-25mm时按一下停止按键,大滑套停止下降。 ●设定控制器上定时器,设定时间为6分钟,按下振动开关,振动开始振动,定时器显示振动时间,到6分钟后动板自动停止。 ●按下上升按键,套带动振动板,夯板上升,上升到限位块上端面便速箱下面15-25mm,按一下停止按键,大滑板停止上升。 ●按照试验规程加第二次土样,重复以上操作步骤二次,一个试样就算振动击实完毕。 ●卸下试验筒,用一平直钢尺,置于试筒直径位置,按规程量测数据再称重。 ●安装合适的试筒压紧试筒取适量的土样,用规定的工具装入试体,大致刮平试样表面。 ●确认三相线电源连接良好,控制器面板上电源指示灯是亮的。 ●按动控制器上上升,停止,下降按键,振动电机及配重各部件运动自如。 ●当按上升开关,振动器反而下降或按下降开关,振动器反而上升时,应倒电源线。否则上下行程开关都不起作用,容易损坏机器。 ●数据整理计算。
  表面振动压实仪参数: ●电源电压:380V。 ●电机功率:0.75-2.2KN。 ●振动频率:30-50HZ。 ●激振力:10-80KN。 ●夯板作用在试样表面静压力:18KPa以上。 ●试筒规格:铝制大筒一个内径280mm。 ●铝制小筒一个内径:152mm
  表面振动压实仪注意事项: ●本机安装时,浇注混凝土基座,以求机器工作稳定,在混凝土基座垫8-10mm橡胶板,以减轻振动。 ●本机设置了“急停”键,机器在做任何动作时,按下“急停”键,所有的动作全部停止。 ●释放“急停”键时,按该键顶部箭头指示方向旋90度角后放手,“急停”键即释放。 ●振动击实过程中,若机器悬吊丝杆下降的深度不够,有可能会出现空振,这时仅需按动一下“下降”键,到一定位置后按“停止”键即可。 ●振动板上的机罩螺栓上紧时,全部用了止退胶,出现故障拆下时需点一些“914”胶,防止螺栓退出。 ●本机设有行程开关,当振动上升或下降到顶点或下止点时,忘记按下“停止”键,机器自动停止。 ●在正常的操作过程中,大滑套上升距上死点20mm时。
  表面振动压实仪工作原理: 振动夯板在试样表面做垂直振动压实被自上而下传播,颗粒菱角剪裁破碎后,颗粒位置重新排列,移动到相应于土工试验规格标准条件下的稳定位置,从而土体得到压实。
  泥浆比重计校验方法: 本方法适应于新的或使用中的泥浆比重计的校验。 (一)概述 泥浆比重计是用于测定泥浆比重的仪器,其单位为g/cm3。 (二)技术要求 1  泥浆杯的容量为140ml±10。 2  测蒸馏水的比重应为1g/cm3。 (三)校验用计量器具 1  电子天平:称量4000g,感量0.1g。 2  温度计:量程0~50℃,精度1℃。 (四)校验方法 称取泥浆比重计的质量(m1),将蒸馏水注满泥浆杯内,盖上杯盖,使多余的水从盖上的小孔溢出,再将溢出的水擦干,将砝码缓缓移动,当水泡位于时,杠杆呈水平状态,称取泥浆比重计与水的总质量(m2),至0.1g。此时,砝码左侧所示刻度应为1,量出杯中水的水温。并按表4.1.1计算杯中水的体积即泥浆杯的容积V。如砝码左侧所示刻度不为1,可将比重计的平衡圆柱盖拧开,通过增减圆柱内的金属颗粒来校准,使刻度为1。 (五)校验结果处理 校验结果符合技术要求为合格,合格者方可使用。 (六)校验周期 一年。
  注意事项: ○初次使用设备人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。 ○使用设备时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。 ○实验时使用的仪器设备及器材,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。
  简介: 该仪器是用于测定钻井液比重的仪器,其单位为克/立方厘米。是一个不等臂的天平,它的杠杆刀口搁在可固定安装在工作台的座子上,杠杆左侧为有刻度的游码装置,移动游码可在标尺上直接读出泥浆重量。杠杆的平衡可由杠杆顶部的水平泡指示。
  参数: ○刻度分度值为:0.01克/立方厘米。 ○测试杯容量为:140立方厘米。 ○测量范围:0.96~2.0g/cm3 0.96~2.5g/cm3 0.96~3.0g/cm3。
  操作规程: ○须将泥浆注入泥浆杯中,齐平杯口,不要留有气泡,将杯盖轻轻盖上,多余泥浆和空气即从杯盖中间小孔中排出,再将溢出的泥浆揩刷干净。 ○然后把杠杆的主刀口放到底座的主刀垫上去,将砝码缓缓移动,当水泡位于时,杠杆呈水平状态,砝码左侧所示刻度,即为泥浆比重。 ○如需测得泥浆比重在2-3克/厘米3范围时,需将平衡圆柱盖旋开,然后将平衡重锤放入,旋上螺纹盖即可测得。(测量方法及步骤同上)仪器使用后应冲洗揩刷干净。
  主要特点: ○比重计标尺采用腐蚀工艺,刻度清晰,精细,磨不掉,公制英制双排刻度显示;市场上同类产品多采用印刷工艺,用钥匙一划刻度便脱落,多次使用后刻度更加模糊。 ○高精度水准泡,灵敏度高,符合标准规范;市场上同类产品多采用普通水准泡,灵敏度低,达不到检定要求。 ○测试杯,平衡筒,支架底座采用全新胶木设计,外观光洁度高,尺寸稳定,耐用,测试杯容量为140 cm3, 误差小,精度高;市场上同类产品多采用塑料设计,表面发乌不亮,内部粗糙,长时间便用后易变形,并且测量杯设计容量不准确,误差大于1g,有的甚至误差达到20g。 ○比重计全身螺丝螺母均为不锈钢材质,光亮耐用,长期使用不生锈;市场上同类产品多采有镀锌螺丝螺母,效果较差。 ○比重计经的起各级计量部门检定校准,测量误差在国家规定范围之内;市场上同类产品多为测试清水时可以达到平衡,而其它物质测存在较大误差。
  使用说明: ○泥浆比重计使用时,须将泥浆注入泥浆杯内。 ○齐平杯口,不要留有气泡。 ○将杯盖轻轻盖上。 ○将多余溢出的泥浆揩刷干净。 ○把杠杆的主刀口放到底座的主刀垫上。 ○缓缓移动砝码,当水泡位于时,杠杆呈水平状态。 ○读出砝码左侧所示刻度(即为泥浆比重)。 ○如需测得泥浆比重2~3克/厘米3时,将平衡圆柱盖旋开。 ○将平衡重锤放入。 ○旋上螺纹盖,即可测得。 ○仪器使用后应冲洗揩刷干净。
值得收藏
2026-6-16 13:38:23|本帖共 4 字 回复
这个视角让我眼前一亮,学习了。
2026-10-11 11:53:22|本帖共 15 字 回复
感谢作者的循循善诱,引人入胜。
4 小时前|本帖共 15 字 回复
