XF系列高效沸腾干燥机的关键构造及部件组成
发表于:2026-6-15 09:37:39|本帖共 1,157 字 3084
       XF系列高效沸腾干燥机是一种广泛应用于化工、制药、食品等行业的干燥设备。它的工作原理是利用气流将湿物料悬浮在干燥室内,通过强制对流的方式,实现物料的快速干燥。 一、高效沸腾干燥机核心结构与组成 XF系列高效沸腾干燥机由空气过滤器、加热器、沸腾床主机、旋风分离器、布袋除尘器、高压离心通风机及操作台等部分组成。其中: 1.沸腾床主机:是设备的核心部件,通过特殊设计的流化床面,使物料在热气流作用下形成沸腾状态,实现高效传热传质。 2.除尘系统:根据物料比重和粒度选择旋风分离器(A型)或布袋除尘器(B型),或两者组合使用,确保粉尘回收率。 3.加热系统:支持蒸汽、电、热风炉等多种加热方式,满足不同工艺需求。 二、工作原理 1.热风分配:洁净热风经阀板分配进入沸腾床底部,通过分布板均匀分布。 2.物料沸腾:湿物料从加料器进入床体,在热风作用下形成沸腾状态,热风与物料充分接触,实现快速传热传质。 3.干燥与分离:物料在沸腾过程中水分蒸发,干燥后的物料自动从排料口排出;废气携带少量粉尘经旋风分离器和布袋除尘器回收后排空。 三、高效沸腾干燥机技术特点 1.高效干燥:物料在沸腾状态下与热风充分接触,干燥时间仅需几十秒至几分钟,干燥速度快,效率高。 2.温度均匀:流化床内温度均一,可自由调节,确保产品干燥均匀。 3.粒径适应广:适用物料粒径范围为0.1~6mm,粒径为0.5~3mm,适用于多种粉状、颗粒状物料。 4.自动化生产:支持连续式操作,可实现自动化生产,降低劳动强度。 5.符合GMP要求:设备设计符合药品生产GMP要求,确保产品质量安全。 6.节能环保:负压操作减少粉尘泄漏,除尘系统高效回收粉尘,减少环境污染。 四、高效沸腾干燥机应用领域 1.医药行业:原料药、压片颗粒、中药冲剂、保健食品等物料的干燥。 2.化工行业:塑料树脂、柠檬酸等化工原料的干燥。 3.食品行业:饮料冲剂、玉米胚芽等食品物料的干燥。 4.粮食加工与饲料行业:粮食、饲料等物料的干燥。 五、高效沸腾干燥机选型与定制 1.型号选择:根据生产规模、物料特性及工艺要求选择合适的型号,如XF-0.25×1、XF-0.5×2等。 2.加热方式定制:根据用户需求定制蒸汽、电、热风炉等加热方式。 3.除尘系统定制:根据物料比重和粒度选择旋风分离器、布袋除尘器或两者组合使用。 4.进料方式定制:支持星形加料、气力输送、皮带输送等多种进料方式。 六、操作与维护 1.操作规范: 启动前检查设备各部件是否完好,密封性是否良好。 按照工艺要求设置进风温度、风压等参数。 观察物料沸腾状态,及时调整进风管阀门。 定期排放旋风分离器和主机下部的物料,清理沸腾床内分布板。 2.维护保养: 定期检查设备各部件的磨损情况,及时更换磨损严重的部件。 定期清洗设备内部,防止物料残留导致污染。 检查密封装置是否完好,防止物料泄漏。
值得一看
2026-7-2 23:47:27|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-15 16:35:51|本帖共 2 字 回复
