发表于:2026-6-15 09:23:30|本帖共 1,757 字 3778
首先高粘度泵分为种:NYP内环式高粘度泵也叫NYP高粘度泵,该泵属于内啮合型齿轮泵,俗称高粘度内齿泵。第二种:高粘度齿轮泵属于外啮合齿轮泵,该泵采用直齿形共轭齿轮,齿轮精度高。第三种:高粘度凸轮转子泵,该泵可适用于输送高稠度含有杂质的介质。所以高粘度泵的分类不同也就造成了高粘度泵的选型需要注意的一些事项,泊头市海航齿轮泵厂技术部门来教您怎样选择合适的高粘度泵,应该从多个方面来综合考虑。 点:我们好多销售人员会遇到一些这样的情况:事先按理论选好的高粘度泵到现场后用不了,或者是实际流量与理论流量相差太多。尤其是在一些输送高粘度的场合。主要原因是:没有真正了解介质在不同条件下的真正粘度,往往客户给出的只是在指定某一条件下的介质粘度,而实际的工况条件并非是在客户指定的条件下,造成了泵的选型小,流量不够,或者吸不上料。所以在给客户选择高粘度泵时一定要详细询问该泵在客户现场应该具体怎样安装的具体流程,以及流程中的一些具体条件,包括介质粘度、介质温度、管路口径、管路长度、管路弯头等等。 第二点:必须考虑高粘度泵所输送的介质粘度,从而才能来确定高粘度泵的转速范围,根据高粘度泵的转速范围及所需工况条件下高粘度泵的正常流量范围,才能确定不锈钢高粘度泵具体型号。需要注意的是一般介质可以这样来选择。其中,有些特殊化学介质在一定温度下会改变其化学成分,所以需要在选择高粘度泵要特别注意泵的转速是否适合,因为泵的转速越高,正常工作中产生的热量就越大,一旦超过介质所限制的温度,那么就多所输送的介质造成了破坏。还有些食品类介质,比如果酱类,像我们日常中所食用的果酱、花生酱、豆瓣酱等,这些介质要求在输送过程中必须不能够破坏其内部的成分进行破坏,这就要求我们所选的泵的转速必须要低,才能保证高粘度泵在输送过程中不破坏所输送的介质。 第三点,介质粘度的高低与高粘度泵的转速有着密不可分的关系。如果高粘度泵输送的介质粘度过高,而所配的转速也过高的话,就会造成泵的流量很低、泵的噪音很大。如果电机功率还是按常规来配的话,那么电机也会造成过载。主要是泵的转速太高、介质粘度又太高这样就会造成泵阻力很大,电机的瞬间启动电流超过额定电流,造成电机过载;由于转速过高,使高粘度泵在运转时内部转子几乎只是形成了空转,围绕所输送介质打滑,造成吸不上料,或者是流量很小。在这种状况下,必须降低泵的转速,加大电机的功率,加大进出口的管径来减少介质的流动阻力。从而来完成介质的输送工作。转速降低以后,泵的流量会反而增加,而且泵的噪音会降低,但肯定打不到理论流量。所以如果与实际工况需要流量相差太多的话,那就只能更好型号更大一点的泵。 高粘度泵的选型主要有哪些注意事项 第四点,高粘度泵容易出现的另一个问题就是从动齿轮的销轴容易磨损,特别是对于输送没有润滑性的介质时,销轴磨损特别快。对此我公司改进加工工艺在原有的基础之上通过特殊设计改进给销轴配套加了一套注油润滑系统。在高粘度泵正常运转的情况下通过内转子的旋转产生的离心力形成的负压,利用注油系统通过特殊通道给销轴注油,从而解决了高粘度泵销轴磨损快的这一泵行业中存在的难题。 第五点,高粘度泵容易出现的另一个问题就是从动齿轮的销轴容易磨损,特别是对于输送没有润滑性的介质时,销轴磨损特别快。对此我公司改进加工工艺在原有的基础之上通过特殊设计改进给销轴配套加了一套注油润滑系统。在高粘度泵正常运转的情况下通过内转子的旋转产生的离心力形成的负压,利用注油系统通过特殊通道给销轴注油,从而解决了高粘度泵销轴磨损快的这一泵行业中存在的难题。 第六点,关于高粘度泵的泄漏问题。特别是高粘度泵在输送无润滑性的高粘度物料时,密封的使用寿命会很短。经过我公司技术部门对高粘度泵加工工艺的改进解决了这一难题。是加大密封装置,采用组合密封形式;第二是改变高粘度泵的内部结构,使泵的密封腔部位处用低压腔部位,密封不受泵内部高压冲击,从而解决了多年来一直困扰高粘度泵行业的又一难题。 第七点, 普通型NYP高粘度泵适用于高粘度、有润滑性的介质时使用效果较好。 第八点, 高粘度齿轮泵属于外啮合齿轮泵,适用于小流量、高压力输送一些聚合物,常作为熔体泵使用。 第九点, 高粘度凸轮转子泵俗称泵,可以输送高粘度、高浓度、有杂质、有润滑性或无润滑性的物料均可。 |
