弯管机行业的产业结构调整明显
发表于:2026-6-15 09:07:45|本帖共 1,109 字 1623
       弯管机行业的产业结构调整明显
  近年来随着我国社会的进步与发展,弯管机等机床行业很多相关配套设施行业的大力发展,弯管机、切管机、缩管机等管材加工设备,在面对多年的科技研发创新,弯管机、液压弯管机、全自动弯管机、数控弯管机的发展。 随着科技的发展进步,弯管机及管材加工机械行业机床产品,也有着改革换新的飞跃式进步,这要得益于我国近年来对于弯管机管材加工机械设备行业的需求。机械行业分析师指出:国内弯管机与金属圆锯机行业产品结构不断优化并呈现出了三大特点:
  一是随着工业的不断发展及技术的不断进步,缩管机产品呈现向大(重)型、超重型方向发展的趋势;
  二是中高档高速度、高精度成形机床成为市场需求的主流和重点。
  我们的弯管机产业涉及到各个行业领域的加工需求,所以在灵活与多动性要有创新进步。这样单一性弯管机、单头弯管机及液压弯管机就无法满足全面发展的需求。所以数控弯管机以及全自动弯管机就跟着研发出来,过去一直依靠进口弯管机来支撑高科技的行业需求。
  目前我们可以自主研发与制造,也同样可以为用户进行量身定制。根据材料与加工特性来配套相关机型。可以再原有的机型上进行改造或者设计。
  冷弯法是在常温下使管材弯曲成形,由于用弯管机弯管时不用加热,对弯曲不锈钢管,铝管及铜管更为适宜。常用的冷弯法有滚压弯曲(滚圆机-卷圆机)。拉绕弯曲、推绕弯曲以及压力弯曲等,现主要介绍拉绕弯曲成形中管件的相关问题。一般情况下,冷弯的弯曲半径应不小于管材直径的1.5倍。由于管子具有一定的弹性。但弯曲时施加的外力消除后,管子会弹回一个角度,在弯曲时必须要有一定过弯回弹量。回弹量的大小与管子材质的机械性能、壁厚以及弯曲半径的大小有关,一般铜管弯曲时回弹角度大约2-5度左右。
  拉绕弯曲是将管材夹紧在弯曲轮模上,随着弯曲模具一起转动,当管材被拉过压块时,压块即将管材挤压在轮模上,属于成型模弯曲工艺。随着数控弯管机及数控化机床业的发展,采用的数控弯管机实现绕弯工艺可以大大提高生产效率,保证产品质量。由于可以方便调节工艺参数,数控弯管机既准确又稳定的完成校直、校圆、送料、弯曲等工序。保证了管制件的弯曲精确度。但是弯曲铜管的质量对工艺参数更敏感,因此要求有充分的前期准备和试制工作,尤其是弯曲薄壁铜管,如果工艺参数选择不当,则很容易出现起皱现象,导致工件的报废。如何高效准确的获取这些工艺参数,充分保证弯管产品质量。是数控弯管机工艺的研究试点。
  弯管机弯曲管材加工工艺,从实践中有许多不同弯管工艺,从不同的角度出发可以有多种不同的分类。工程中通常按弯管时加热与否分为冷弯管和热弯管,根据弯曲时有无填充物分为有芯弯管和无芯弯管,不锈钢管特别是薄壁不锈钢管弯曲都采用冷弯法。
感谢无私分享,助力同行设备高效运维
2026-10-20 00:05:23|本帖共 17 字 回复
