超声波明渠流量计特点
发表于:2026-1-10 12:44:57 620
       超声波明渠流量计特点: 1、非接触式测量传感器:不与流体接触,不受污水的腐蚀和粘污.传感器为ABS全密封结构,可在潮湿环境里长期可靠运行. 2、广泛的适用性:通过键盘设置仪表参数,可与各种量水堰槽配用,以适应地表明渠,地下涵管等不同应用条件. 3、完整的:随机文件提供仪器安装方法,参数设置方法,量水堰槽构造及安装方法,流量误差检定方法. 4、技术,质量可靠:本产品经过十多年生产、经营和现场使用证明,产品性能符合污水计量使用要求,运行寿命大于十年,返修率低于1%. 超声波明渠流量计特点: 1、非接触式测量传感器:不与流体接触,不受污水的腐蚀和粘污.传感器为ABS全密封结构,可在潮湿环境里长期可靠运行. 2、广泛的适用性:通过键盘设置仪表参数,可与各种量水堰槽配用,以适应地表明渠,地下涵管等不同应用条件. 3、完整的:随机文件提供仪器安装方法,参数设置方法,量水堰槽构造及安装方法,流量误差检定方法. 4、技术,质量可靠:本产品经过十多年生产、经营和现场使用证明,产品性能符合污水计量使用要求,运行寿命大于十年,返修率低于1%. SF-MQ8000超声波明渠流量计要求同量水堰槽(巴歇尔槽)配合使用。可以用来连续测量明渠(包括具有自由水表面的暗渠)中水的流量。由于流量计采用超声波穿过空气,以非接触的方法测量,因此用于有粘污、腐蚀性污水情况,比其他形式明渠流量计具有更高的可靠性。该流量计主要适用于有自由出流排水条件的河道,灌渠、工厂、城市污水排水沟及非满管管道内流量的测量。该超声波流量计也可以作为非接触式液位计使用。 超声波明渠流量计具备网络接口,与数据采集终端配套使用,组成污染源在线监测系统。 1、非接触式测量传感器:不与流体接触,不受污水的腐蚀和粘污.传感器为ABS全密封结构,可在潮湿环境里长期可靠运行. 2、广泛的适用性:通过键盘设置仪表参数,可与各种量水堰槽配用,以适应地表明渠,地下涵管等不同应用条件. 3、完整的:随机文件提供仪器安装方法,参数设置方法,量水堰槽构造及安装方法,流量误差检定方法. 4、技术,质量可靠:本产品经过十多年生产、经营和现场使用证明,产品性能符合污水计量使用要求,运行寿命大于十年,返修率低于1%.
感谢分享宝贵技术
2026-3-23 12:21:38 回复
2026-5-25 01:38:50 回复
