剪板机维修和保养方法
发表于:2026-6-14 13:39:55|本帖共 476 字 1242
       问:剪板机怎样维修 答:出现什么样的问题?如果你是买新的那可以对着说明书维修,或者找技术人员电话指导。也可以自己检查,总之要先确定什么问题!
  问:剪板机刀片怎么维修 答:剪板机刀片在使用一定时间后会出现自然磨损,刀刃钝口,这是需要专业技师将刀片从机床上取下,到平面磨床上根据磨损情况磨掉20-50丝;闸式剪板机上下刀片四个面都可用,摆式剪板机上到可用两个面,磨完后装刀时要注意上刀垫板有厚薄(俗称曲线板),要按序号排放。装完后要将刀口间隙调小,调整刀口间隙至能剪切报纸为宜。
  剪板机维护保养的方法: 1、严格按照操作规程进行操作。 2、每次开机前按润滑图表要求定时、定点、定量加润滑油,油应清洁无沉淀。 3、机床必须经常保持清洁,未油漆的部分防锈油脂。 4、电动机轴承内的润滑漾油要定期更换加注,并经常检查电器部分工作是否正常安全可靠。 5、定期检查三角皮带、手柄、旋钮、按键是否损坏,磨损严重的应及时更换,并报备件补充。 6、定期检查修理开关、保险、手柄、保证其工作可靠。 7、每天下班分钟,对机床加油润滑及擦洗清洁机床。 8、严禁非指定人员操作该设备,平常必须做到人离机停
2026-7-8 02:44:24|本帖共 4 字 回复
