【PD760-B44/R产品规格PD760-B44/R】
发表于:2026-1-10 12:24:45|本帖共 2,459 字 4285
       PD760-B44/R产品规格欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 PD760-B44/R采样率*达1024点/每周波,不需设置阈值,触发值或对参数进行设置,PD760-B44/R三相数字式智能测控电表集*速测量、*精度计量、电能质量分析、大容量数据记录、*密度长时间动态波形记录、控制等功能于*体;PD760-B44/R系列多功能仪表是我公司根据轨道交通枢纽电力监控场合的实际需求,集多年专业设计经验,推出的轨道智能型电测仪表,PD760-B44/R仪表将测量、智能化多功能和简单人机界面结合在*起, *****安装注意事项***** ?供电管理部门根据实际情况设置用户的大用电负荷。当实际用电负荷超过设置值时,停止供电,电表显示器显示“E2”,提醒用户减少用电负荷,用户需将IC 卡插入电表后恢复; ?仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量的负载的接线方式*致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确; ?除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作; ?预付费电表在正常使用过程中,自动对所购电量作递减计算。当电能表内剩余电量小于20度时,显示器显示当前剩余电量提醒用户购电。当剩余电量等于10度时,停电*次提醒用户购电,此时用户需将IC卡插入电能表*次恢复供电。当剩余电量为零时,停止供电; ?稍等3-4秒钟,插孔左侧的储电器显示器灯亮,显示您所购电量表内剩余电量的累加合计数,此时证明您所购电量已输入表内,30秒钟后储电显示灯自动熄灭; ?采用交流电源建议在火线*侧安装1A的保险丝; *****行业新闻***** ”张文亮表示,个案被媒体放大之后持续发酵渲染出*种悲凉的情绪,对此,协鑫集团董事长朱共山表示,*到2035年要基本实现“美丽*”目标,加快推动能源*质量发展成为重大紧迫的任务*,在成为日立建机代理店后,德利机械将为客户提供日立建机的各式产品,包括从0.5吨迷你型到800吨超大型全系列挖掘机、轮式装载机、自卸卡车、起重机、资源再循环设备等,而针对香港地质的特殊性,德利机械能够凭借专业经验帮助客户完成产品选型,曹仁贤说,特别是随着*分布式光伏起步,新进入者是来自于不同行业的多元投资主体,他们中相当*部分对光伏产业的理解还很感性,因此,主流企业更应该注重务实和客观,科技信息部副主任郭光文对总厂四年来发展所取得的显著成绩表示充分肯定,并提出四点建议:*是在“十二五”期间,争取更多的*科技产业政策,加快融入到工程技术、产业联盟之中,同时,为了满足市场对于、轻质产品的需求,东方日升为分布式系统加载了轻质半片、PERC、叠瓦、密栅等黑科技组件,推出点点智富宝金融解决方案与煤改电系统解决方案,朱小平:秉承*发展“绿色智能”电网的理念,新概念电气自成立以来*直致力于智能断路器、环网柜等电力设备的研发和生产,
  功能参数
  描述
  测量
  相电压
  V1, V2, V3
  二次侧量程100V, 300V
  线电压
  V12,V23,V31
  二次侧量程500V
  电流
  I1,I2,I3,I n
  二次侧量程
  频率
  f
  0~65Hz
  功率因数
  PF1,PF2,PF3,PF (总功率因数)
  -1 ~ 1
  有功功率
  P1,P2,P3,P (总有功功率)
  无功功率
  Q1,Q2,Q3,Q (总无功功率)
  视在功率
  S1,S2,S3,S (总视在功率)
  有功电度
  三相总输入有功电度EPi,三相总输出有功电度EPo
  无功电度
  三相总感性无功电度EQi,三相总容性无功电度EQc
  电压谐波
  每相电压2 ~ 32次谐波含量、总谐波含量
  电流谐波
  每相电流2 ~ 32次谐波含量、总谐波含量
  不平衡度
  三相电压不平衡度、三相电流不平衡度
  计量
  总计量、分时段计量
  过载
  电压、电流过载1.5倍持续1分钟
  精度
  电压、电流、频率0.2%,功率、电度0.5% (实测0.2%)
  变比
  可面板设置PT、CT变比, 比率大10000:1
  接线
  三相四线、三相三线三CT、三相三线二CT
  界面
  显示
  兰底白字液晶屏,128×64分辨率,5行汉字显示,背光可自动开/闭
  操作
  薄膜按键
  通信
  接口
  RS232、RS485、PROFIBUS-DP(内置)接口,双绞线介质,无中继大通信距离1000m
  速率
  RS232/RS485可选19200、9600、4800bps等,PROFIBUS-DP可选9.6k ~ 12M
  协议
  RS232/RS485支持MODBUS标准协议,通信地址:1 ~ 255,PROFIBUS-DP提供GSD文件
  配件
  实时钟
  标配,提供年、月、日、时、分、秒信息,后备锂电池供电
  脉冲接口
  标配*路脉冲接口,提供总有功电度脉冲输出
  供电
  电压
  AC 95V ~ 260V,50/60Hz 或 DC 120V ~ 350V
  功耗
  ≤2.5W
  结构
  外形尺寸
  96mm(*)×96mm(宽)×79mm(深)
  开孔尺寸
  91mm×91mm
  重量
  不带辅助接口: 350g,带辅助接口: 400g
  环境
  温度
  -20℃ ~ +50℃(运行), -30℃ ~ +75℃(储存)
  湿度
  0% ~ 95% (无凝结、无滴水)
  其他
  无爆炸危险介质、无淋溅浸烤晒场所、无雨雪雾酸碱等侵蚀环境
  *****项目案例***** ☆ 胜利油田 ☆ 总参指挥室 ☆ 温特莱中心 ☆ 昆明经典双城楼盘项目 ☆ *烟草总公司郑州烟草研究院*烟草标准化研究中心 ☆ 云南国土资源学院阳宗海校区 ☆ 天津市电工技术*研究院 ☆ 昆明三中经开区分校 ☆ 雄楚盘龙银海*商贸城 ☆ 浙江中烟工业有限责任公司杭州制造部实验室项目 ☆ 鸟巢(*体育场) ☆ *警卫局0312工程 ☆ 中*用电器研究院大楼 ☆ 老挝万象亚欧峰会大 ☆ 山东晨鸣纸业集团 PD760-B44/R产品规格欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
支持
2026-3-27 11:19:16|本帖共 2 字 回复
2026-5-13 08:25:33|本帖共 2 字 回复
好帖
2026-6-14 23:29:57|本帖共 2 字 回复
内容很好
2026-7-25 18:30:52|本帖共 4 字 回复
