便携式烟气分析仪的详细介绍
发表于:2026-6-14 09:37:01|本帖共 922 字 798
       hbzhan内容导读:多功能烟气分析仪可以测量:O2,CO,,NO,NO2,SO2,IR(红外)CO2、H2S,NH3,HCL,H2,CxHy中九种烟气参数,还可以测量烟气温度和烟气压力,差压流速等参数。 便携式烟气分析仪的基本信息 -计算:NOx,燃烧效率,热损失,过量空气系数,烟气露点,参比氧 -LCD图文显示 -*采用无线频段传输手操控制器和仪器分析箱 -*帕尔帖气体冷却器和蠕动泵排放冷凝水;带电子冷凝水监测功能 -气体预处理带有精细过滤器单元,有效过滤烟尘和颗粒物 -*内置高速热敏打印机,现场打印数据 -采样探管300mm双层管壁,带操作手柄和3米标准采样管线 -直径10mm不锈钢采样探管,长度1000mm,耐温800℃ -*耐NOX和SO2采样管线,特氟龙材质,长度3.5米,防止H2S对管路腐蚀 -进口大功率采样气泵,带可视流量计显示 -CO气路SO2/NOX过滤器,保证CO的测量精度 -开机自校准不超过1分钟,测量完毕后,抽取清新空气清洗传感器 -具有CO超量程自动关断保护功能 -*DAS数据采集软件和无线数据采集器USB-HF,实时采集数据传输到PC -*128MBMMC数据存储卡,用于仪器自动测量,存储记录值可达30万 -市电/蓄电池,交直流两用供电 -铝合金框架仪器箱 -出厂校验证书 过滤芯及耗材: -10支精细过滤器 -热敏打印纸5卷 便携式烟气分析仪的主要技术数据 电化学O2量程:0-21.0%,分辨率:0.1% 电化学CO(H2补偿)量程:0-10000ppm,分辨率:1ppm 红外CO量程:0-10%,分辨率:1ppm 红外CO2量程:0-20%,分辨率:1ppm 电化学NO量程:0-5000ppm,分辨率:1ppm 电化学NO2量程:0-1000ppm,分辨率:1ppm 电化学SO2量程:0-5000ppm,分辨率:1ppm 电化学H2S量程:0-1000ppm,分辨率:1ppm 烟气温度:0-650℃,分辨率:1℃ 环境温度:0-100℃,分辨率:0.1℃ 烟气压力:+/-200hPa,分辨率:0.1hPa 存放温度:-20—+50°C 操作温度:-5—+45°C 尺寸:440x250x300mm(DxH) 重量:约7.5kg
2026-7-5 04:42:01|本帖共 4 字 回复
感谢你的帮助,让我少走了弯路。
2026-9-3 03:20:22|本帖共 15 字 回复
