玻璃转子流量计日常使用注意事项
发表于:2026-6-14 09:33:07|本帖共 515 字 325
       玻璃转子流量计主要用于化工、石油、轻工、医药、化肥、化纤、食品、染料、环保及科学研 究等各个部门中,用来测量单相非脉动(液体或气体)流体的流量。防腐蚀型玻璃转子流量计主要用于有腐蚀性液体、气体介质流量的检测,例如强酸(除外)、强碱、氧化剂、强氧化性酸、有机溶剂和其它具有腐蚀性气体或液体介质的流量检测。
  1、玻璃转子流量计使用时,应先缓慢开启上游阀门至全开,然后用玻璃转子流量计下游的调节阀调节流量。流量计停止使用时,应先缓慢关闭流量计上游阀门,然后再关闭流量计下游的流量调节阀门。 2、玻璃转子流量计必须待浮子稳定后方能读取示值。浮子读数位置:浮子zui大直径处为读书位置。 3、使用时应避免被测流体温度与压力的急骤变化。防止将锥管冲破伤人。 4、如锥管、浮子沾污应及时清洗。 5、浮子工作直径和测量锐边,如有损伤应重新标定。 6、玻璃转子流量计需要拆卸时,应熟悉其结构,特别是拆装压盖、支板螺栓时应均匀用力,防止打碎锥管。 7、经过玻璃转子流量计的流体状态的密度、温度、压力与分度状态不同(即标准状态)时,必须对示值进行修正。 8、使用中的玻璃转子流量计应定期进行检查,如发现有渗漏应先将流量计减压,然后均匀地紧固压盖,应避免压盖过紧夹碎锥管。
支持楼主
2026-7-8 22:52:07|本帖共 4 字 回复
这篇文章数据翔实,逻辑严密。
2026-10-24 10:01:45|本帖共 14 字 回复
