关于电除雾器在运行过程中的注意事项
发表于:2026-6-14 09:26:05|本帖共 1,221 字 3491
       关于电除雾器在运行过程中的注意事项,鑫盛化工来给您说一说。
  (1)电源设备
  为使电除雾器高效作业,期望常常加上尽或许高的电压。所以,对导电部分和大地的绝缘,支承物的结构,以及材料等应当予以特别留神。如有水分、粉尘附着在绝缘瓷瓶表面上,或混入电除雾器的绝缘油中,电气绝缘就会显着恶化,使有用电压下降。通过打扫的绝缘瓷瓶用1000V兆欧计丈量其绝缘电阻大致上是无限大,至少应以20Mn以上作为基准。绝缘瓷瓶应该根据运用状况、环境来选择其守时打扫周期。此外,应把绝缘瓷瓶放在箱内并送入热风防止遭到湿气体和粉尘的影响。
  晶闸管整流的场合,温度对其作业特性和寿数有影响,所以有必要留神晶闸管周围温度的上升状况。晶闸管整流器收藏在贮槽内,因为常常受绝缘油等的冷却,所以没有温度上升的问题,可是要留神吸湿呼吸器等的污染。假设吸湿呼吸器遭到污染,水分等进入贮槽的绝缘油中,往往会引起绝缘恶化。
  (2)收尘室
  除尘设备中气体温度在露点以下会引起化学腐蚀,因为H20—H2SO4冷凝而引起绝缘物表面上漏电,或在电极线上黏附粉尘,或许生成绝缘性的覆盖膜,所以应该常常使气体温度保持在露点以上。另一方面也要留神在500℃以上的高温下, 因为构件的热应力而发作的毛病。一般来说,期望在比含S02、SO3的混合气体的露点高50℃左右的温度下操作。
  对于电除雾器,为防止功率下降,期望在40℃以下的条件下进行作业。
  (3)酸雾的排出
  对电除雾器来说,捕集下来的酸雾是从室内下部向室外作为排放液逐渐排出。因为排放液中的金属化合物等会阻塞排出管,引起进气室内积酸而引起气体阻力增大,所以需求加以留神。
  (4)除雾室的打扫
  除雾室长时刻作业后,除尘功率逐渐下降。所以有必要在恰当的时期翻开打扫。守时打扫的周期根据矿的品种、焙烧炉方法、操作状况等选择。
  (5)放电电极的替换
  电除雾器的放电电极因为粉尘的粘附、绝缘皮膜的构成以及腐蚀、设备质量欠好而引起断线,或许因为不或许纠正的曲折等原因需求予以替换。运用硫磺矿及锌矿时,放电电极往往有构成绝缘皮膜的现象。一般是1~5年悉数替换一次。除雾设备放电电极替换的理由大致上也与除尘设备相同星型出色部分破损凶狠时也需求替换。
  (6)绝缘瓷瓶
  绝缘瓷瓶的损坏、龟裂是常常发作的,这会引起不能外加高电压或不能送电。其原因如下。
  冷凝漏电:因为收尘室在作业中温度下降,SOs在表面上冷凝,往往发作漏电,所以有必要在恰当的温度下(出口300℃)作业。设备作业中的损坏:设备作业要慎重,有必要留神不要磕碰或设备不合适。
  (7)油封用绝缘油
  电除雾器运用油封时,绝缘油直接与外面气体、炉气触摸、所以尘土、酸雾、水分等进入而使绝缘变得非常欠好。因为液面放电或悬浮尘土的电桥闪络而不能施加高的电压,进而还会发作火灾放电,并有或许发作火灾,所以应该尽量运用绝缘良好的绝缘油。别的,有必要守时进行绝缘耐力试验及除去混入水分的作业。长时刻运用后的绝缘油因为绝缘才华恶化,1~2年需求替换再生一次。
2026-7-1 18:12:10|本帖共 4 字 回复
