在使用涡街流量计过程中可能出现以下问题:①指示长期不准;②始终无指示;③小流量时无指示;④大流量时指示还可以,小流量时指示不准;⑤仪表 K 系数无法确定。 总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面: (1)选型方面的问题。有些涡街传感器在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了—个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,这方面的原因主要同问题①、②、③、④有关。例如,一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用。宜使用缩径型涡街流量计。
(2)安装方面的问题。主要是传感器前面的直管段长度不够,影响测量精度,这方面的原因主要同问题①有关。例如:当传感器前面直管段明显不足,用于控制时精度下降,用于计量时误差较大。应使用整流器。 |
