蒸汽锅炉的保养要求及水位线的检查
发表于:2026-1-10 11:51:38 4597
       蒸汽锅炉的厂房附近需要配备其充足有效的灭火器材,其设备必须要24小时有其 人员进行值班然后轮流看守,在进行使用的 过程中需要经常检查其锅炉内的水位线,这样就可以确保在安全线以上,为了防止干烧引起引起爆炸。如在易燃易爆场所动火作业,必须领取动火作业许可证,并做足防火措施。
    蒸汽锅炉的工作人员必须要持上岗证,在进行操作的过程中需要熟练的掌握其锅炉的操作技术,这样就可以对安全隐患具有一定的发现和认知的能力,按照锅炉使用说明书定期进行锅炉安全检修的,检查时应仔细排查每一项不安全因素。
    蒸汽锅炉的房内需要设置的配电线路需要穿金属管或者是非燃硬塑管保护,在锅炉房外单独安装开关箱,做到人离断电,禁止使用不合格的保险装置。
    蒸汽锅炉的干保养法,其锅炉在停炉后放去炉水,在进行使用需要将内部污垢清除以及冲洗干净,在炉膛内采用其微火烘干,然后将直径10-30毫米大小的块状生石灰分盘装好,放置在锅筒内,不使生石灰与金属接触,生石灰的重量,以锅筒容积每立方米8公斤计算。
    蒸汽锅炉扎起停炉后会有效的放出其炉水,在进行使用时会有效的将其内部污垢清除以及冲洗干净,在进行使用需要重新注入已处理的水至全满,将炉水加热到100℃,让水中的气体排出炉外,然后关闭所有阀门,气候寒冷的地方不可采用保湿养法,以免炉水结冰损坏锅炉。
顶一下
2026-5-9 05:02:48 回复
