沈阳一机CW6280车床多少钱与6280车床轴技术要求及功用的关系
发表于:2026-1-10 11:47:09|本帖共 1,063 字 3351
       沈阳一机CW6280车床主轴简图,图为沈阳一机CW6280车床主轴零件简图。由零件简图可知,该主轴呈阶梯状,其上有安装CW6280车床支承轴承、传动件的圆柱、圆锥面,安装滑动齿轮的花键,安装卡盘及的内外圆锥面,联接紧固螺母的螺旋面,通过棒料的深孔等。下面分别介绍沈阳一机CW6280车床主轴各主要部分的作用及技术要求:⑴影响沈阳一机CW6280车床多少钱的6280车床支承轴颈,主轴二个支承轴颈A、B圆度公差为0.005mm,径向跳动公差为0.005mm;而支承影响沈阳一机CW6280车床多少钱的6280车床轴颈1∶12锥面的接触率≥70%;表面粗糙度Ra为0.4mm;支承轴颈尺寸精度为IT5。因为影响沈阳一机CW6280车床多少钱的6280车床主轴支承轴颈是用来安装支承轴承,是主轴部件的装配基准面,所以它的制造精度直接影响到主轴部件的回转精度。⑵影响沈阳一机CW6280车床多少钱的6280车床端部锥孔主轴端部内锥孔(莫氏6号)对支承轴颈A、B的跳动在轴端面处公差为0.005mm,离轴端面300mm处公差为0.01mm;锥面接触率≥70%;表面粗糙度Ra为0.4mm;硬度要求45~50HRC。该影响沈阳一机CW6280车床多少钱的6280车床锥孔是用来安装或工具锥柄的,其轴心线必须与两个支承轴颈的轴心线严格同轴,否则会使工件(或工具)产生同轴度误差。⑶影响沈阳一机CW6280车床多少钱的6280车床端部短锥和端面头部短锥C和端面D对主轴二个支承轴颈A、B的径向圆跳动公差为0.008mm;表面粗糙度Ra为0.8mm。它是安装卡盘的定位面。为保证影响沈阳一机CW6280车床多少钱的6280车床卡盘的定心精度,该圆锥面必须与支承轴颈同轴,而端面必须与主轴的回转中心垂直。
⑷影响沈阳一机CW6280车床多少钱的6280车床空套齿轮轴颈空套齿轮轴颈对支承轴颈A、B的径向圆跳动公差为0.015mm。由于该轴颈是与齿轮孔相配合的表面,对影响沈阳一机CW6280车床多少钱的6280车床支承轴颈应有一定的同轴度要求,否则引起主轴传动啮合不良,当主轴转速很高时,还会影响齿轮传动平稳性并产生噪声。⑸影响沈阳一机CW6280车床多少钱的6280车床螺纹主轴上螺旋面的误差是造成压紧螺母端面跳动的原因之一,所以应控制螺纹的加工精度。当影响沈阳一机CW6280车床多少钱的6280车床主轴上压紧螺母的端面跳动过大时,会使被压紧的滚动轴承内环的轴心线产生倾斜,从而引起CW6280车床主轴的径向圆跳动。
不错的分享
2026-3-24 05:41:39|本帖共 5 字 回复
内容很好
2026-5-26 19:51:31|本帖共 4 字 回复
