东营催化燃烧可以在较低的起燃温度下无焰燃烧
发表于:2026-6-13 14:46:54|本帖共 410 字 2862
       催化燃烧设备也称为燃烧设备,实际上是一种用于处理废气的设备。催化燃烧设备厂家制造的该设备主要由:燃烧室,催化反应设备,热交换设备,热回收系统和烟气排放设备组成。该设备需要催化剂的帮助,因此有机废气可以在较低的起燃温度下无焰燃烧。其工作原理和过程催化燃烧设备厂家认为可分为以下三种类型。
  1.预热
  这是一个相对基本的过程,因为催化剂的主要原理是:当有机废气的温度低于100°C并且浓度低时,在这种情况下热量通常不能自给,因此需要进入反应器以前,必须先在预热室内对其进行加热和升高。催化燃烧设备厂家常用的预热方法主要有:煤气加热或电加热。这两种方法可以将废气加热到催化反应所需的起燃温度,从而达到燃烧,氧化和分解的目的。燃烧和氧化后的气体在热交换器中。它与未处理的废气进行热交换,因此可以回收一部分热量。
  2.自热平衡
  有机废气的温度较高,有机物的含量较高。在正常情况下,仅需在催化燃烧设备的燃烧室内用电加热器点火,然后交换器将回收
讲得透彻
2026-7-20 03:36:10|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-20 05:52:31|本帖共 3 字 回复
