你的泥浆脱水机脱水达到预期效果了吗?
发表于:2026-6-13 14:16:11|本帖共 238 字 4376
       除泥机脱水是否有用,主要取决于脱水后泥饼的含水量。另一方面,泥饼的哪种水分也客观地反映了脱水机的脱水处理能力。如何判断泥饼的含水率? 1.检查一下。一般来说,用泥浆脱水机处理的泥浆的含水量会很高,不易形成泥饼,但经过处理后,水分含量低,粘度小,形成了泥饼,因此,当泥浆脱水机进行泥浆处理时,会询问泥浆脱水机的工作条件和泥饼生产状况,并假定处理后的泥饼是一个接一个形成的,而不是成泥饼。 2.直接测量。用泥浆水分检测仪直接测定脱水机生产的泥饼的含水率,以检测脱水机生产的泥饼的湿度。
支持
2026-7-15 23:53:30|本帖共 2 字 回复
