利器河南豫晖反击式破碎机的日常检修
发表于:前天 13:49 73
       河南豫晖颚式破碎机厂是河南地区信誉较好的破碎机生产厂家,我公司生产的反击式破碎机外壳钢板坚固,转子的重量轻材质硬度高,设计合理结构简单不易出故障,在破碎石料的时候可以随意调整颗粒大小。该机板锤是自下而上迎击投入的物料,由于转子高速运转,与物料发生撞击然后物料以高速度撞向上方的反击板上,循环往复即可达到破碎的目的。 时间运转的机器,都会有易损件,每运转一定时间就应该检查更换机器的易损件。反击式破碎机机的易损件反击破板锤磨损到一定程度时应及时调整或更换,以避免紧固件与其他部件的损伤或者影响生产。更换易损件时,先打开上盖,拆除固定反击衬板用的开口销,固定螺丝等,将磨损后的反击衬板卸下更换成新的,然后把机器各部件重新安装到一起就可以了。河南豫晖提醒各位碎石生产线客户:在平时的操作中应及时检查反击式破碎机或者类似设备比如锤式破碎机的轴承温度或者机器听听有没有杂音,如果出现高温或者杂音时,有可能是缺乏润滑油、间隙有杂物或者是轴承损坏,出现这种情况应该停止机器工作,及时维修以免给机器造成更大损坏。 周期性的大检查,平时开工之前也要检查设备,比如固定部位的螺丝紧固情况、皮带传动是否稳定、轴承有没有高温杂音、反击衬板的磨损程度等简单检查,以免耽误安全生产。资料来源:球磨机网
