室内活性炭与其他产品对比性能如何
发表于:2026-6-13 13:44:39|本帖共 1,015 字 1335
       目前市场上其他炭类产品重要有竹炭和炭雕工艺品,炭雕工艺品的碘吸附值仅为650mg/g左右,竹炭类产品的碘吸附值为500-700mg/g,而果壳活性炭的碘吸附值可达到1000-1200mg/g,吸附能力是炭雕和竹炭的近两倍;炭雕的价格昂贵,一个直径22cm的圆盘市场售价两千多元,大众消耗者难以承受,一个直径22cm的碳雕圆盘放在一个20m2的房间中,只能吸附活动到其四周的有害气体,对距离较远的有害气体没有吸附作用;竹炭没有果壳活性炭的孔隙及比外观积发达,1g竹炭的比外观积仅为300m2/g,而1g果壳活性炭的比外观积能够达到3000m2/g,果壳活性炭的比外观积是竹炭的10倍,所以,同样质量的果壳活性炭可容纳的有害气体的数量是竹炭和炭離的10倍。
  二、室内活性炭与光触媒类产品的比较
  光触媒类产品分为家电类和喷涂类两种类型,家电类的光触媒空气净化器,价格昂贵,每台净化器市场售价1000-3000元,适用面积只有20m2左右,还必要在通电的情况下才能发挥作用,耗费电能;喷涂类的光触媒价格也较贵,喷涂时受到很多条件的限定,使用也不方便;关键是此类产品的技术性和使用结果正在遭到很多专家和使用者的质疑,远不如活性炭的实惠。
  三、室内活性炭与市场其他化学类、生物类产品的比较
  化学类、生物类产品在使用时具有肯定的条件限定,会造成二次污染,如:甲醛捕获剂只能除甲醛,对苯、氨气等其他有害物质没有作用,局限性较大,生物酶是否真能“吃掉”所有的有害气体,专家透露表现质疑。同时这类产品的作用时间较短,但甲醛等有害气体的释放是一个缓慢、长期的过程,此类产品是不能保持这么长久的结果的;而果壳活性炭产品具有没污染、、结果持久显明等特点,可以根据必要进行包装组合,在使用时不受空间、地点等限定,且有长效、方便的特点。
  四、总结
  目前,市场上纷繁复杂的技术从原理上重要分为两大类:物理吸拥护化学去除。活性炭吸附属于前者,臭氧发生器、光触媒、植物提取液等都属于后者。活性炭吸附技术行使炭的吸取异味、吸附有害气体的原理,很早曩昔就开始使用,一次世界大战时期的防毒面具及非典时期的活性炭口罩都是其神奇结果的力证,其技术比较成熟、稳固,而且成本低廉,无毒副作用,对苯等挥发性有机物的吸附结果很好,不会产生二次污染。
  近年来,活性炭经过改良,进步了对甲醛等气体的吸附能力。可以说行使活性炭进行物理吸附是目前应用较广泛、较成熟、结果较可靠、吸取物质种类较多的一种方法。
2026-6-27 06:29:42|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-7 21:11:32|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-16 09:05:39|本帖共 3 字 回复
这个方案在国内的市占率如何?
2026-9-4 04:30:08|本帖共 14 字 回复
