接地电阻测试仪特点分析
发表于:2026-1-10 11:21:56|本帖共 783 字 840
       接地电阻测试仪能满足所有接地测量要求.运用新式钳口法,无需打装桩放线进行在线直接测量.一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压\干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能.接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,江苏中能仪表科技有限公司也是电气安全检查与接地工程竣工验收的工具,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的.在测定电阻时须先估计电流的大小,选出适当截面的绝缘导线,在预备试验时可利用可变电阻R调整电流,当正式测定时,则将可变电阻短路,由安培计和伏特计所得的数值可以算出接地电阻. 伏安法测量地阻有明显不足之处,,麻烦\烦琐\工作量大,试验时,接地棒距离地极为20-50米,而辅助接地距离接地至少40-100米.另外受外界干扰影响极大,在强电压区域内有时简直无法测量. 钳式接地电阻测试仪特点是不必辅助地棒,只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻.上述地阻测试仪是属单钳口形式的,具有它的快速测试\操作简单等优点,但也存在着精度不高特别接地电阻在小于0.7Ω以下,无法分辨,再说单钳口式地阻仪主要用于检查在地面以上相连的多电极接地网络,通过环路地阻查询各接地电阻测量.GEOX双钳口接地电阻仪测量范围和精度均有所提高,但由于钳口法测量采用电磁感应原理,易受干扰,测量误差比较大,不能满足高精度测量要求.江苏中能仪表科技有限公司生产的钳式接地电阻测试仪运用的计算机控制技术,具有精度高,功能齐全,操作简便的特点,可广泛应用于电力电信系统,建筑大楼,机场,铁路,油槽,避雷装置,高压铁塔等接地电阻测量.目前在国内邮电\电力\航空等行业都进行了配置.以上资料供大家学习参考.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\威力巴流量计.
2026-3-15 02:53:01|本帖共 4 字 回复
这个方案在招标时会不会有技术壁垒?
2026-9-26 03:54:30|本帖共 17 字 回复
