COD快速测定仪检测原理
发表于:2026-6-13 10:23:50|本帖共 856 字 1081
       同奥科技COD快速测定仪的检测原理
  同奥科技COD快速测定仪研发的依据标准是根据HJ/T399-2007《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》的,同奥科技COD测定仪严格根据国家标准设计,检测结果准确有效,那么同奥科技COD快速测定仪的检测原理是怎样的呢?我们一起来看一下。
  图:同奥科技TR-108型COD快速测定仪
  同奥科技COD快速测定仪的定义
  下列术语和定义适用于本标准(同奥科技COD测定仪的设计标准)。
  化学需氧量( Chemical Oxygen Demand, COD)
  定义:COD即化学需氧量,英文名称为 Chemical Oxygen Demand,简称 COD,作为衡量水质受污染程度的主要指标之一,COD的测定尤为常见,用来检测污水中COD含量的仪器被称为COD测定仪。
  计算原理:在一定条件下,经重铬酸钾氧化处理,水样中的溶解性物质和悬浮物所消耗的重铬酸钾相对应的氧的质量浓度, 1mol 重铬酸钾( 1/6 K2Cr2O7)相当于 1mol 氧( 1/2 O)。
  同奥科技COD快速测定仪检测原理
  试样中加入已知量的重铬酸钾溶液,在强硫酸介质中,以硫酸银作为催化剂,经高温消解后,用分光光度法测定 COD 值。
  当试样中 COD 值为 200mg/L 至 1000mg/L,在 610nm 波长处测定重铬酸钾被还原产生的三价铬( Cr3+)的吸光度,试样中 COD 值与三价铬( Cr3+)的吸光度的增加值成正比例关系,将三价铬( Cr3+)的吸光度换算成试样的 COD 值。
  当试样中 COD 值为 15mg/L 至 200mg/L,在 420nm 波长处测定重铬酸钾未被还原的六价铬( Cr6+)和被还原产生的三价铬( Cr3+)的两种铬离子的总吸光度;试样中 COD值与六价铬( Cr6+)的吸光度减少值成正比例,与三价铬( Cr3+)的吸光度增加值成正比例,与总吸光度减少值成正比例,将总吸光度值换算成试样的 COD 值。
  同奥科技COD快速测定仪采用多通道方式设计,与传统全波长光源相比,多通道具有无需提前预热、波长更加稳定、维修更加方便、光源寿命更加长等特点,渐渐成为市场主流之一。
感谢作者的辛勤付出。
2026-9-6 17:26:22|本帖共 10 字 回复
