DK-3A电砂浴仪表操作方法
发表于:1 小时前 3607
       DK-3A型电砂浴仪表操作方法: 1、接通电源。打开电源开关,仪表上排显示工作室温度。下排显示设定温度。然后按动SET键,使上排显示SO,按▲或▼设定所需温度,再按SET键保存设定值。此时升温开始,OUT指示灯忽亮忽熄,等到显示值与设定值基本一致时,则进入恒温状态。 2、仪表自整定功能: 按▼键5秒自整定开始AT灯闪,自整定结束后AT灯灭,得出一组能克服超温的PID参数。在自整定过程中,按▼键5秒后AT灯灭,自整定停止,仪表按原来的PID参数进行控制。 3、DK-3A电砂浴仪表操作方法时间功能: 按▲键10秒,总通电时间显示分钟,5秒后自动恢复。 4、设定定时功能: 按SET键5秒,出现第二菜单。仪表上排显示TI下排设定时间分钟。当仪表所需要的时间到后,下排显示熄灭输出功能停止。如果要恢复设定控制时间应先关机在通电开机。设置为0时仪表取消定时功能,连续输出。 5、DK-3A电砂浴仪表操作方法设定参政表:
  提示符号
  名称
  设定范围
  说明
  出厂值
  *菜单
  SO
  温度设定
  全范围
  随机
  第二菜单
  序号
  提示符号
  名称
  设定范围
  说明
  出厂值
  1
  SHP
  报警
  999℃
  10
  2
  TI
  设定时间定时
  温度到设定值时计时
  3
  P
  比例带
  0-9999
  10
  I
  用于消除静态误差
  200
  d
  微分
  0-9999
  用于提前调节
  50
  TI
  周期
  99秒
  通电后输出时间时周期秒数
  20
  7
  SC
  修正传感器
  LOK
  电子锁
  2
  0无锁
  1*菜单锁定
  2*第二菜单全锁
  若显示LLL说明传感器短路或者温度小于测量值下限值。 若显示HHH说呢传感器开路或者温度大于测量值上限值。 注:使用时间功能时,应注意停电。如果停电,前面计时无效,来点时重新从零计时。
