电液式抗折抗压试验机保养及用油
发表于:2026-6-13 09:33:02|本帖共 2,853 字 4664
  电液式抗折抗压试验机保养及用油: ▲经常检查油液洁净与否。根据使用情况,一般每周至少须从放油口内放出油箱内沉淀油一次。数量视油污程度而定,直至放出的油中无污物为止。经常使用者应每月拆下检查,清洗滤油器和滤网,并反复几次直至洗净为止。然后再汇入洁净的油液。如平时发现油液混蚀严重不能再使用时,应即时更换。 ▲液压油的规格应视试验时的室温不同而异。 ▲不使用时应用塑料套将电液式抗折抗压试验机罩好。 ▲电液式抗折抗压试验机内外应经常保持清洁,防止各部锈蚀。
  相关设备砂浆充盈度试验仪
  电液式抗折抗压试验机参数: ▲zui大试验力:300kN。 ▲试验力示值相对误差:≤±1%。 ▲液压泵额定压力:25MPa。 ▲抗折辊直径:φ30mm。 ▲上下抗折辊间zui大间距:165mm。 ▲两上抗折辊间中心距:150mm。 ▲两下抗折辊间中心距:450mm。 ▲承压板尺寸:φ155mm。 ▲上下压板间zui大间距:230mm。 ▲活塞直径和zui大行程:φ125mm×80mm 。 ▲电动机功率 三相:0.75 kW。 ▲外型尺寸(长×宽×高) :850×620×1340mm。 ▲净重:约400Kg。
  电液式抗折抗压试验机简介: 该试验机用于混凝土试件的抗折强度试验和水泥,胶砂及红砖等建筑材料的抗压强度试验。采用液压加荷,电子测力,具有负荷数字显示、加荷速率显示、负荷zui大值保持,以及过载保护和断电数据保持等功能。
  电液式抗折抗压试验机操件步骤: ▲使用时,应先将回油阀打开,关闭送油阀。按下启动按钮,接通电源油泵开始工作,然后关闭回油阀,徐徐打开送油阀,使活塞上升一段距离,观察有无卡住等异常现象,如有,则应卸荷停机检查,并排除之,如无异常现象,再关闭送油阀,或按下停止按钮,活塞停止上升,打开回油阀,活塞则下降至原位。 ▲根据不同的试验选用抗折或抗压夹具,固定并清除周围异物,试验时将试件表面擦拭干净,检查外观有无明显缺损。如有能影响试验数值者,须更换无损试件。 ▲检测开始时,接通电液式抗折抗压试验机测控系统电源,按操件步骤进行操作。必要时进行清零或时钟校正。在工作初始状态下,按面板上“检测”键,即可开始检测。 ▲使用前应先检查油箱内的油液是否充足,可观察右侧的油标,如不足,则应打开后箱板向油箱内加油至液面在油标处为合适。 ▲检查电液式抗折抗压试验机各油管接头和紧固件是否松动,如有松动,则拧紧之,以防漏油或损坏机件,影响试验,检查防尘罩应完整无损。检查电气接地,保险熔丝等安全措施是否有效。 ▲检查压力传感器、测控系统过载输出及电源等各插头是否有效。 ▲抗折时将试件平放在两下抗折辊上,使试件在与上抗折辊接触前较快上升。以节省时间。当试件开始加载时应按所需加荷速度使活塞平稳上升。及至试件折断破碎。负荷下降,打开回油阀,使工作油缸内的油液迅速流回油箱。而活塞则靠其上的重量下降到zui底点或需要位置。如需连续试验,则不必将油缸内的油全部放光 。 使活塞下降太底,只要能容纳下一次试件顺利安装即可。 ▲进行抗压试验时,将试件平放在下压板正中,启动电机,关闭回油阀,如上述所需加荷速度使活塞平稳上升,直到试件压碎。打开回油阀,关闭送油阀。 ▲试验结束后,按面板上“打印”键,打印机即可打印出该次试验的结果。 ▲试验后,清除试块,以待下次进行试验。如不再进行试验,应打开回油阀,切断所有电源。 ▲电液式抗折抗压试验机使用液压油,周围应有防火措施。
  电液式压力试验机注意事项: ●严禁在高压时启动电机,避免损坏电器。 ●经常检查油箱的液压油是否够用,以油标为准。 ●当使用频繁时,每半年需更换液压油,并清洗油箱。 ●特别注意:本机器必须良好接地。 ●每次使用前,按要求清除机器为防止运输损坏而设置的紧固物。 ●开机前和操作时需按步骤逐条进行认真检查和谨慎操作,严禁违章操作。 ●操作时,下压板上升高度严禁超过立柱上标注线(50mm)。
  简介: 该试验机主要用于试验砖、石、水泥及混凝土等建筑材料的抗压强度。利用液压传动,使试件所受压力在测力计的显示屏上直接读出。本试验机主要由机架、测力示值机构及电气系统、液压系统、等组成。试验机应安装在预制成1200×650×200mm的混凝土基础上,用分度值为0.02mm/m的框式水平仪校正水平,机器离墙距离应大于0.8米。
  参数: ●zui大试验力:2000KN。 ●液压泵额定压力:40Mpa。 ●示值相对误差:±1%。 ●承压板尺寸:250×220。 ●承压板间zui大净距:320mm。 ●活塞zui大行程:50mm。 ●测力范围:0-2000KN。 ●测力值分辨率:0-1000KN 0.01KN 1000-2000KN 0.1KN。 ●外形尺寸(长×宽×高):970×390×1350mm。 ●净重:800Kg ●装箱尺寸:1000×500×1500mm。
  液压用油: 由于气温不同,其所用油液也略有不同,现将液压用油的规格推荐如下: ●当环境温度为15±5℃时,建议采用GB7631.1—87抗磨液压油46号。 ●当环境温度为25±5℃时,建议采用GB7631.1—87抗磨液压油68号。
  安装: 试验机应安装在预制成1200×650×200mm的混凝土基础上,用分度值为0.02mm/m的框式水平仪校正水平,机器离墙距离应大于0.8米。
  操作规程: ●使用前应先检查油箱内的油是否充足,可察看右侧面油标,如不足,则应打开后箱向油箱内添加至油标处为宜。 ●检查各油管接头和紧固件是否有松动,如有松动则拧紧。检查防尘罩应完整无损。检查接地线、保险丝等安全防护措施是否有效。 ●使用时,应先将回油阀打开,关闭送油阀,接通电源,按下启动按扭,油泵开始工作,然后关闭回油阀,徐徐打开送油阀,使活塞上升一段距离, 观察有无卡住等现象。如有,则应卸荷、停机检查,并排除。打开回油阀,活塞则下降到原位。 ●将试件表面擦试干净,检查外观有无明显缺陷,如有能影响试验数值者,须更换无损试件。 ●将试件按下压板定位线框放在下压板正中,并按试件大小,转动手轮和丝杠,调节上压板至适当位置。 ●接通测控系统电源(开关在测控箱背后),按操作步骤进行清零以及各有关数据的输入。 ●按下启动按扭,关闭回油阀,调控送油阀,按需要速率平稳进行加荷试验,及至试件被压碎,负荷下降。随即打开回油阀,使油液迅速流回油箱。 ●试验结束时,按面板上“打印”键,打印机即可打印输出该次的试验报告。 ●试后随即清除破碎试块,以待下次试验。当不再做试验时,要打开回油阀,关闭送油阀,切断电源。
难得的实操干货,好评。
3 天前|本帖共 11 字 回复
