如何保证炎热夏季双柱拉力机在试验中的温度不上升及保养技巧
发表于:2026-6-13 09:19:33|本帖共 830 字 170
       2015年的炎热的夏天已经来临,不管什么样的检测仪器在夏天运行的时候温度会上升的很快。如果不及时控制温度上升,有可能会导致仪器的损坏。双柱拉力机也不例外,它的动力系统就是由电机提供的,如果在夏天电机不停的处在工作的转态,里面的热量不能及时散发出来,那么很有可能会导致双柱拉力机不能正常使用,甚至有可能会导致电机的直接损坏。因此在炎热的夏天,我们要会保证试验中双柱拉力机的温度不上升,这样才能延长它的使用寿命。那么该如何控制试验中双柱拉力机的温度不上升呢?
  1、炎热的夏天温度基本上在30℃ - 40℃之间,如果使用双柱拉力机的环境有空调,那么将空调的温度调至20℃ - 28℃使用双柱拉力机最合适不过了。这样我们就不会担心温度上升过快了。
  2、如果没有空调,我们可以在它的周围放一个大功率的电风扇,对准它的电机不停地吹,这样可以将集中的热快速的散出去。
  3、如果既没有空调又没有电风扇,那么我们使用双柱拉力机的时候一定要注意使用时间不能过长,待电机的温度下降之后再次使用。
  下面普赛特再教大家几个夏天双柱拉力机的保养技巧:
  技巧一:定期检查双柱拉力机钳口部位的螺钉,如果有松动,应及时拧紧。
  技巧二:拉力试验机所配的夹具应涂上防锈油放阴凉处保管。
  技巧三:镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定期涂一层薄的二硫化钼润滑脂。
  技巧四:定期检查链轮的传动情况,如有松动,请将张紧轮重新张紧。
  技巧五:由于双柱拉力机的钳口经常使用,容易磨损,氧化皮太多时,容易导致小活塞损伤漏油,因此每次做完试验后进行清扫。
    以上就是在炎热的夏天保证试验中双柱拉力机的温度不上升的方法及双柱拉力机的保养技巧,东莞普赛特检测设备有限公司秉承专业创造品质、服务传递价值的经营理念,每年研发中心推出新产品二十余种,并对现有产品不断、创新,以期限度满足用户需求。如需了解更多有关普赛特检测设备电脑式拉力试验机相关详情咨询可联系我们:曾经理 或直接浏览我们的网站:www.precise-test.com
