沙场污水处理机性价比高
发表于:2026-6-13 08:35:44|本帖共 1,376 字 3788
       一、沙场污水处理机的介绍:
    沙场污水处理机是消化吸收技术研制开发的一种脱水设备。具有连续生产、性能稳定、故障率低、抗腐蚀性强、能耗药耗低、处理量大、滤饼含水率低、易操作、易清洁、易维护等优点,作为污水处理的配套设备,可将气浮处理后的悬浮物及沉渣压滤脱水,压成泥饼,达到二次污染的目的。沙场污水处理机广泛应用于城市生活污水、纺织印染、电镀、造纸、皮革、酿造、食品加工、洗煤、石油化工、化学、冶金、制药、陶瓷等行业的污泥脱水处理,也适用于工业生产的固液分离或液体浸出工序,还可用于浆料浓缩、黑液的提取等工艺处理。
  二、沙场污水处理机质量保证:
  1、主机主体部分选用优质不锈钢制成,包括主脱水辊、防水罩、喷嘴、接水槽、挡泥板等零部件。
  2、主机机架擦用优质国标方管整体焊接而成,其表面经高强度防腐蚀喷漆处理,底层喷环氧富锌漆,中层喷环氧云铁漆,表层喷氟碳漆再外加出机补漆,共四道喷漆,耐酸、碱及防生锈能力可以达到10年以上。
  3、轴承座采用优质铁铸铁全密封,轴承为双排滚子大连冶金轴承,比单排滚子轴承具有更好承受力度和耐无磨损性。挤压辊、传动辊、导辊为优质无缝管外包优质耐磨橡胶,可保用三年。
  三、沙场污水处理机工作流程:
  (1)浓密脱水:化学预处理阶段
   沙场污水处理机对絮凝效果要求比较高,本机采用独特的加药混合器来实现快速絮凝,达到絮凝效果。
  (2)重力脱水:重力浓缩脱水阶段
   污泥经布料斗均匀送入网带,污泥随滤带向前运行,游离态水在自重作用下通过滤带流入接水槽,主要作用是脱去污泥中的自由水,使污泥的流动性减小,为进一步挤压做准备。
  (3)低/中压脱水:楔形预压脱水阶段
   重力脱水之后仍难满足压榨脱水段对污泥流动性的要求。经过此阶段的轻微挤压脱水保证了污泥顺利进行压榨脱水。
  (4)高压脱水:对夹压榨脱水阶段
   利用上、下滤带夹着滤饼绕着压榨辊进行反复地挤压与剪切作用,脱除了大量的毛细作用水,使滤饼水分逐渐减少。
  四、沙场污水处理机设计特点:
  1、合理的结构设计:框架结构坚固,维修方便,高低错落有致,经常操作部分位置低,整体结构整齐美观。
  2、优异的防腐性能:接触水的部件采用不锈钢,机架采用不锈钢或A3标准型钢热镀锌(热镀锌并非热喷)(内外锌层厚度不低于80μm)防腐处理,从而达到整机无锈蚀部位,确保五年内不生锈。 3、特殊设计:本机在过渡脱水区采用锥型辊脱水技术,可以有效地解决泥量一大从滤带两侧跑泥的问题,因此可以大大的提高污泥的处理量。
  4、的滤网冲洗技术:网带冲洗系统采用特殊设计的滤网除泥器,此技术可大大降低了清洗水的用量。配备另一种特殊设计的自清洗式污水滗滤器,达到了采用二沉池的出水做清洗水,改变了压滤机使用清水洗网成本高的现状,真正达到环保的目的。 5、可靠的运转性能:本机的纠偏采用气控阀连接气缸,就近控制,反应快,滤带两边同时纠偏,并具有中间位置,快速复位,整个系统动作频率低,纠偏幅度小。电控系统设有的连锁保护装置,确保整机运行的安全可靠性,有效的防止了误动作给整机造成的损伤。
  6、PLC控制设计:本机可以根据高档用户的需求,进行PLC控制设计,原理是依据主机的运行速度自动调节污泥的进泥量、絮凝剂投加量,使生产率和脱水率均能达到的状态,基本达到无人看守。 7、成熟的应用技术:不同的污泥选用不同的滤带、不同的絮凝剂、不同的辅助设备方能达到的脱水效果。
2026-8-2 05:12:50|本帖共 4 字 回复
