液体灌装旋盖机的安装及维护保养
发表于:2026-1-10 10:57:00 2663
       液体灌装旋盖机基础地面应平整,由各厂根据条件自行决定,只要能在安装范围内承受分拣机重量即可。 液体灌装旋盖机设由地脚螺栓在安装时应进行调试,对各部件之间的运动位置及自动控制系统按运动要求调试好之后,使用时不要再做调整。 在安装时需要进行调试,保证整机各个工位执行的协调性,保证整机运转灵活。 液体灌装旋盖机维护保养 1、工作结束后,应做好清洁工作,将残留在机器上的污滞清理干净并检查电源是否已经关掉。 2、每日机器工作后 ,首先断开电源,擦试机器表面、工作台等部位, 检查传动系统润滑情况,检查各种开关键的松紧情况。 3、应每星期检查一次各部润滑情况,如有故障应及时排除 4、需要经常拆洗的零件应定时拆下进行解体清洗。 安全要求 1、液体灌装旋盖机在运转中,如发生故障,首先关掉电源,才能进行修理。在修理过程中不允许硬敲硬打,以免损坏机器。 2、工作后温度很高,不要用手去碰。停机至少半小时才可对机械清理、维修。 3、工作时不要用手或其它物体接触执行头。
点赞
2026-3-31 14:59:45 回复
值得学习
2026-4-15 06:42:57 回复
很有启发
2026-4-25 07:22:39 回复
非常感谢
2026-5-1 21:44:59 回复
