河北省路南区2020纤维素捏合机机器展馆
发表于:2026-1-10 10:43:46|本帖共 1,286 字 3373
  捏合机主要由捏合部、底座、液压系统、传动系统和电控系统组成。液压系统由液压站操作完成启闭功能,液压系统由液压站操作完成翻缸和开盖功能。具体参数可由用户随意选择和要求,操作方便可靠。传动系统由电机、减速器和齿轮组成。根据捏合机型号与电机匹配。
  目前,捏合机搅拌桨基本为sigma型,设备容积大多在2000升以下,每批颜料投料量不超过200kg,设备功率小,捏合时间为4-6/h,但进口机捏合时间可缩短至2.5小时,一次捏合320公斤以上。
  捏合机的出料方式有液压缸倾斜、球阀出料、螺杆挤出等,筒体、叶片及材料接触部位采用SUS304不锈钢,保证产品质量。
  Kneader是高粘度和弹塑性材料的混合、硫化和聚合的理想设备。捏合机是一种特殊的搅拌设备,一般采用两个Z形叶片,并列布置在一个并列的剪切差布置中,即一个搅拌器转速快,搅拌器转速慢,产生剪切力,不同的螺旋桨速度可使物料快速切割并均匀混合。
  真空捏合机可分为普通型、压力型、真空型和高温型。按材质可分为碳钢捏合机、不锈钢捏合机和特种材料捏合机。
  捏合机上盖采用液压启闭,轴两端设有调心滚子轴承,非常方便;捏合机整体采用哈佛式填料密封。
  在传动过程中,电机可以使转速同步,输出装置通过与减速机的弹性联轴器驱动快速浆液达到规定的转速,变频器也可以捏合机生产调节转速。
  捏合机有两个西格玛刀片。两个叶片的转速不同。可根据不同工艺设定不同转速。常见的转速是42/28rpm。
  捏合机轴承位置和轴承室的磨损一般是由于零件尺寸公差、装配工艺和重载运行环境造成的,一旦磨损,捏合机叶片将不均匀运转,产生振动或意外停机。
  南通捏合机吸收了国内外技术,技术,性能优良,可靠性高,机械制造业历史悠久,在一定程度上,国内企业在生产、技术、销售等方面处于经济一体化的前沿。长期以来,我国制造业的突出优势是成本,这有劳动力成本低、原材料充足等诸多原因。然而,这种优势是不可持续的。随着国内经济的发展和国外需求的低迷,这种优势非常强大,很容易被国外企业的技术优势所抹杀,特别是在经济低迷的情况下,差距往往更加明显。
  一对匹配且旋转的叶片(通常为Z形)产生强烈的剪切作用,使得半干性或橡胶状的粘性塑料材料能够快速反应以获得均匀的混合和混合。
  卸料方式包括液压缸倾斜、球阀卸料、螺杆挤出等,根据机器设计容积分为nhz-2-3000升。
  在使用蒸汽加热时,进水管应配备安全阀和压力表,蒸汽压力不得超过有标签知识的混合气瓶的压力要求,不允许蒸汽管道泄漏。当机器停机时,阀门应关闭,以确保压力的可靠性。安全阀表,润滑部位应经常加注润滑油,每班至少两次。压力润滑机每天一次,每20次,每3个月加注一次润滑油。液压系统由液压站操作,打开和关闭大东成捏合机盖并旋转混合缸;电气控制系统具有手动和自动电气控制系统,由用户随意选择和要求;操作方便可靠,传动系统由电机组成;减速器和齿轮,并根据捏合机型号与电机匹配。在传动过程中,电机可实现速度同步传动,输出装置通过弹性联轴器带动快浆达到规定速度,达到减速器,速度也可通过变频器调节,硅橡胶捏合机的维护:
2026-5-8 22:40:40|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
