简析上银直线导轨QR系列平衡如何进行控制?
发表于:2026-6-12 13:21:22|本帖共 550 字 1223
       简析上银直线导轨QR系列平衡如何进行控制? QR系列上银直线导轨采用DB(45°-45°)接触系统,能承受上下和左右方向的负荷,让上银直线导轨具有超高负载能力。在相同工作负荷的要求下,QR系列上银直线导轨相较于滚珠型线轨可有较小的体积,即可均匀承受高负载。 QR系列上银直线导轨除了藉由搭载专利设计之同步联结器以提升高速性能之外,并以滚柱型滚动体取代了滚珠,藉由滚柱与滑轨、滑块的线接触方式,有效减少滚柱受负载时之弹性变形,不仅能大幅提升上银直线导轨的刚性值,更能在高速运行下维持高精度的加工。 上银直线导轨QR系列平衡控制: 上银导轨工作时最关键的因素在于其安装时的质量问题,虽然所选用的是上银导轨的正确型号,但在安装过程中也极为轻易而大大影响产品的运行性能、机械的使用寿命。通常性能优良的导轨质量是基于符合上银导轨安装步骤。 上银导轨从中间两侧按一定顺序放置,使轨道与垂直安装面略微贴合,然后加强从两侧到底面的锁紧力。上银导轨本身适应高速运动环境,摩擦系数小,灵敏度高,同时满足运动部件的工作要求。 为了提高上银直线导轨的敏感性作为一个整体,同时可以减少抵抗运动,轨道系统的设计,为了更好的最初的原始固定之间的接触面积,这样不仅可以极大地提高上银导轨的承载能力,还能有效地减少断续切削的影响,减少产生的重力。
感谢楼主分享
2026-7-21 04:39:03|本帖共 6 字 回复
