发表于:2026-6-12 12:20:19|本帖共 1,368 字 1683
运用平面磨床进行成形磨削 生产中,运用平面磨床进行零件的成形磨削,主要有两种办法。一种是运用修整后的成形砂轮磨削,另一种则是由专用夹具进行磨削。 1、运用成形砂轮来磨削凸模,便是把砂轮修整成与工件型面符合的反型面,然后再以此砂轮进行对工件磨削,使其取得所需的形状。修整砂轮的办法许多,其主要有以下几种: (1)用金刚石修整砂轮 用金刚石修整砂轮时,多数是将成形面的几何形状分段进行修整,但也有的将砂轮修整成整形的。这种修整砂轮的办法,住要是经过各种修砂轮东西;来完成的。生产中修砂轮东西主要有修视点、修圆弧砂轮东西、修砂轮东西、靠模修砂轮东西等。 卧式修砂轮视点东西。它主要用来修磨0º~90º之间的各种视点的成形砂轮,然后用此砂轮磨出工件的斜面。 修整砂轮时,金刚刀尖的方位是依据所修砂轮的凸或凹的形状及半径大小计算垫块值来调整的。 卧式圆弧修整砂轮夹具,可修整各种不同半径的凹、凸圆弧,或由圆弧与圆弧相连的型面。 在修整非圆弧曲面时,若被磨削的工件形状比较复杂或概括又是非圆弧时,可选用专门的靠模东西来修整砂轮。东西是专用;爱修整凸面的成形砂轮的靠模东西。 修整凹面成形砂轮的栲栳模东西与凸面成形砂轮的靠模东西基本相同,但所选用的靠模样板的触头,而应是尖状的。 上述介绍的几种修砂轮东西,在运用时要注意,所用的金刚石刀杆必定要夹紧,绝不能松动。 HF618精细成型平面磨床 (2)运用滚轮揉捏砂轮 揉捏的滚轮型面尺度与零件型面尺度相同,轮周开有辐向不等距的直槽斜槽,其槽宽1.5~2.5mm,深度应超过成形部分点2.5mm以上。其槽主要起切削刃作用,并能包容挤下来的砂粒。材与挤轮中心线成10º~15º斜角,在1~2条的直槽内嵌入铁片,在揉捏精加工后,铁片也加工成形,可用此铁片查看磨削的型面和成形砂轮或反面滚轮。滚轮的直径一般为Φ50~60mm. 揉捏砂轮东西,主要由两个顶针构成。活年个针由电动机经过带轮或齿轮传动。当滚论逐步压向砂轮时,在压力作用下,使砂轮终取得所需要的形状。 揉捏砂轮东西在运用时,装置在平面磨床的磁力作业台上。在装置时,有必要时滚轮的轴线与砂轮的轴线平行。 此外,为了整修砂轮,能够在一般平面磨床上一起装置挤轮及金刚石整修砂轮两种东西。这时,金刚刀可不必夹具,而用样板仿形。依据样板用金刚刀整修出的砂轮即可磨削零件。但在这种装置上,应带有跟踪器。金刚刀与根踪器相互作用,能一起装转过相同视点,即便方位不易整修的曲线,也能整出满足的型面来。 2、运用夹具磨削 在对工件磨削时,能够使工件按照必定条件装夹在专用夹具上,在加工上午过程中,固定或不断改变方位进行磨削而取得所需的形状。通常用的磨削夹具有:精细平口钳、正弦磁力台、正弦分度夹具、夹具、旋转磁力台和中心孔夹板等。这种磨削办法,一般在平面磨床上进行。 在生产中,为了确保磨削的质量和效率,一般都选用成形砂轮及夹具归纳运用的办法,这样可大大下降零件制造本钱。 3、成形磨削工艺尺度的换算 在成形磨削时,操作者需要将图样的规划尺度换算成成形磨削的工艺尺度。其原因是工艺装备零件的尺度一般按规划基准标注,而成形磨削时所选用的施工基准与规划基准往往不一致。但由于个类零件的加工办法不同,则对成形磨削工艺尺度换算也有不同的要求。 以上便是平面磨床厂家给我们介绍的相关内容,期望对我们有所协助。 |
