5要点保证玉米容重测定值的准确度
发表于:2026-6-12 12:16:32|本帖共 570 字 1968
       5要点保证玉米容重测定值的准确度 粮食容重的检测在我国以及其他一些发达国家已经是一个必检的项目,通过检测来进行保证粮食的品质,容重的检测可以通过使用玉米容重器进行快速的测定分析,在粮食容重的测定过程中,存在一定的问题,在操作中注意一些使用要点能够保证测定的准确度,具体需要注意五个要点,分别如下: (1)在使用玉米小麦容重器的操作中中,不宜在理化操作台上操作,应该置于平稳坚固的混凝土操作台上,其原因是玉米和排气砣在下落的过程中对理化操作台的冲击力较大,对容量筒内的物料具有缓冲作用,影响容重测定结果。 (2)测定前,应仔细地清除容量筒底部和排气砣接触面的黏着物。容量筒底部的杂质会使排气砣接触不到容量筒底部而形成间隙,使玉米容积测量值相对偏小,并且黏着物会使排气砣下落不顺畅,造成测定值出现偏差,测定结果可信度不高。 (3)清除容量筒豁口槽,不得有嵌、卡、塞等其他物质。 (4)测定时插片要利落、流畅、平稳,不得有阻力或震动,否则会使容量筒内玉米的体积质量相对偏大,同样会造成测定值出现偏差。 (5)定时监测以及维修,因为玉米容重器的筒体和筒底是用胶粘合在一起的,长时期的使用容易造成容量筒底部开裂,同样会造成玉米容积的测量值相对偏大,影响测定结果。因此在发现地不开裂后需及时联系供应商进行修复,重新进行计量检定,做好量值溯源,确保测定结果的可信度。
感谢楼主
2026-6-29 06:18:52|本帖共 4 字 回复
