Keysight 34970A数据记录仪
发表于:2026-1-10 10:31:22 4550
  Keysight 34970A数据记录仪提供****的多功能性,满足您的数据采集应用需求 在过去,您可能会面临两难的选择。一方面是操作简单的低成本数据记录仪; 另一方面是具有高灵活性和更高性能的模块化数据采集系统。Agilent 34970A/34972A 数据采集/ 开关单元将两方面进行了上乘结合: 简单的用户界面,低成本的使用、模块化灵活性、标准连通性和出色的测量性能。
无论是进行新产品设计表征的研发工程师,还是创建测试系统或对生产流程进行故障诊断的制造工程师,34970A/34972A 数据采集/ 开关单元都能够实现价格和测量性能的上乘结合。 它是一台数据记录仪,通过配备一个20通道的电枢继电器多路复用器,Agilent 34970A/34972A可作为功能强大的低成本数据记录仪使用,用于简单的产品表征,或是多路温度采集。另外,配备了LAN和USB 接口的34972A 是轻松实现远程设置和控制数据记录应用的理想选择。有关34970A/34972A 用于数据记录应用的更多信息,
  它是数据采集前端,34970A/34972A 出色测量性能也可用于自动测试系统, 提供您所需的精度、分辨率和速度。有关应用的详细信息, 它是一个开关系统,如果只订购不包括内置数字万用表的主机箱,您可以以更低的价格获得高质量的信号路由解决方案。 易于使用的数据记录仪, 适用于监测和表征,数据记录仪用于在较长的时段内监测多个信号(温度、电压等),以辨别信号的变化趋势。例如环境舱监测、元器件检测、台式PC机测试、程序故障诊断和温度分析等等。 Keysight 34970A数据记录仪简单易用,可以与计算机连接,或是独立使用。其灵活的模块化设计将设备从20个通道扩展至120个通道。或者,您能够加入通用开关、数字I/O和模拟输出通道,从而简化控制。34972A外形小巧,坚固耐用,并具有USB存储器端口,非常适合于现场或野外的应用。配有GPIB (IEEE 488)或RS-232接口的34970A适用于传统应用; 34972A 则可用USB 或LAN 方便地连接至PC,并支持远程应用。利用网络连接上的Web界面,可实现34972A的远程设置和访问; 通过U盘存储器,可将配置下载到仪器、存取测量数据并复制到PC。 Keysight 34970A数据记录仪障碍更少, 测量更** 您是否已经厌倦了大多数数据记录仪或插入式数据采集卡所提供的平庸的测量性能? 34970A/34972A提供61/2位分辨率和0.004% 的基本dcV 年精度。
值得收藏
2026-4-25 11:17:15 回复
