溧阳市鑫盛化工关于电除雾器作业原理
发表于:2026-6-12 11:36:38|本帖共 624 字 3578
       通过静电操控设备和直流高压发生设备,将交流电变成直流电送至除雾设备中,在电晕线(阴极)和酸雾捕集极板(阳极)之间构成强壮的电场,使空气分子被电离,瞬间发生很多的电子和正、负离子,这些电子及离子在电场力的作用下作定向运动,构成了捕集酸雾的前言。一同使酸雾微粒荷电,这些荷电的酸雾粒子在电场力的作用下,作定向运动,抵达到捕集酸雾的阳极板上。之后,荷电粒子在极板上开释电子,所以酸雾被集聚,在重力作用下流到除酸雾器的储酸槽中,这样就达到了净化酸雾的目的。
    电除雾器有立式、卧式、多管式和线板式等多种型式。
    因为电除雾器一般处在酸性气氛中,所以必须运用防腐性能较好的材料制造。常用的材质有铅质、硬PVC和玻璃钢三种类型。其间铅制静电除雾器使用的前史悠久。除雾器阴极电晕线的材质也有很多种,如镍铬钢丝外包铅、钛钯合金线、钛丝等。
    电除雾器作业时要在阴阳南北极之间发生不均匀电场,所以需要南北极都可以导电。一般玻璃钢或聚氯乙烯等非金属材料的静电除雾器选用借助液膜导电的办法;也有用玻璃钢和石墨混合压制而成的导电玻璃钢,或选用在玻璃钢阳极内层加一层碳纤维垫的办法来处理导电问题。
    电除雾器阳极管板现在主要有塑料制、铅制和导电玻璃钢制三种。因为塑料制电除雾器是靠液膜导电,有用沉淀面积改变较大,运转的电压和电流偏低,作用不如后两者;近年来,铅制阳极管板不断被导电玻璃钢所替代,具有质轻、价低,综合性能杰出等长处。导电玻璃钢电除雾器主要有处理气量、总压力降和出口酸雾等目标。
不错
2026-6-30 12:50:13|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-7-6 22:01:40|本帖共 4 字 回复
