uv 郑州紫外管,UV固化
发表于:2026-6-12 10:42:03|本帖共 1,426 字 2393
       uv 郑州紫外管,UV固化
  郑州紫外管
  UVLED固化油墨是一种经过UVLED冷光源照射,能在极短时间内固化的一种新型低能耗油墨,具有环保、节能等优点,简称UVLED油墨。区别于传统灯固化的油墨,UVLED油墨具有无毒、无污染、效能的特点,被包装领域称为理想的环保油墨。UVLED油墨主要由颜料、丙烯酸预聚体、单体和光敏剂组成,可用于纸张、金属、玻璃、塑料、薄膜等多种材料表面。
  紫外光固化涂料的组成(1)水性低聚物。低聚物又称预聚物,是水性光固化涂料中很重要的组成部分,它决定了固化膜的硬度、柔韧性、粘附性、耐磨性和耐水性等重要的物理性能,它的结构对光固化的速度也有很大影响。水性紫外光固化低聚物必须具有不饱和基团,这才能进行自由基光固化,这些不饱和基都含有碳碳不饱和双键。在紫外光的照射下,这些不饱和基团互相交联,由液态涂层变为固态涂层。
  紫外光固化是什么?uv涂料固化原理是什么?紫外光固化(UV固化)是辐射固化的一类,辐射固化是利用电磁辐射,如紫外线(UV)或电子束(EB)照射涂层,产生辐射聚合、辐射交联和辐射接技等反应。迅速将低分子量物质转变成高分子量产物的化学过程,固化是直接在不加热的底材上进行的uv,体系中不含溶剂或含少量溶剂,辐照后液膜几乎固化,因而VOC(挥发性有机化合物)排放量很低。UV光固化体系分为自由基体系和阳离子体系,两者固化机理成分都有所不同。自由基体系是由光引发剂受UV照射激发产生自由基,引发单体和预聚物聚合交联;阳离子体系是由阳离子光引发剂受辐射产生强质子酸,催化加成聚合,使树脂固化。
  UV固化,当然uv固化灯排行榜uv,为了节约能耗,我们也可以对材料进行短时暴光(起始时间均可以通过RheoCompass软件控制),激发其交联反应。如下图所示油漆固化灯,对涂层的紫外辐射从15s开始,25s结束,总共耗时10s。通过调节辐射强度(1%或者10%),可以方便的调控涂层固化的溶胶凝胶转变点(G’和G’’的交点)以及固化时间。可以看出在10%的UV功率下,1号和2号样品的固化时间相近,3号样品的固化时间稍长。但在1%的UV功率下uv固化灯排行榜,2号样品固化,1号样品稍慢,但3号样品的固化时间明显延长很多,并且固化后模量更低。
  1.在使用uv胶之前,要对粘接面进行严格的处理,保证粘接面清洁干燥,如果粘接面上附有油脂、水膜会直接影响后期的粘接效果。2.施胶时,如果气温较低,或者下雨天天气比较湿润,粘接面表面处理后要马上施胶,以免新的水珠附在上面。而且要使用专业的紫外线灯进行固化。3.粘接过程中有的时候会出现气泡,如果发现气泡要马上排出去,不然应该后面的粘接效果。
  郑州紫外管,UV固化油墨使用中11个经典问题03、为什么当我使用UV油墨固化后聚碳酸酯(PC)薄膜会发黄?聚碳酸酯对波长小于320纳米的紫外线比较敏感。薄膜表面的泛黄是由光氧化引起的分子链的断裂造成的。塑料分子键吸收紫外光能,并产生自由基,这些自由基与空气中的氧气发生反应,就会改变塑料的外观和物理特性。04、如何避免或消除聚碳酸酯表面的泛黄?如果用UV油墨固化后在聚碳酸酯薄膜上进行印刷,那它表面的泛黄可以减少,但不能消除。使用添加了铁或镓的固化灯泡能有效减少这种泛黄的出现。此外,恰当地对每一种墨色进行固化也有助减少承印物在紫外光下的暴光时间,并降低聚碳酸酯薄膜发生变色的可能性。05、我们如何确保UV油墨的恰当固化?
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
这篇文章的价值超过了很多付费咨询。
2026-10-6 16:31:01|本帖共 17 字 回复
图文并茂。
2026-11-8 01:49:52|本帖共 5 字 回复
