离心喷雾干燥机的使用寿命怎样加强
发表于:2026-6-12 10:18:13|本帖共 1,348 字 1141
       离心喷雾干燥机的安装、运行以及离心喷头的保养是其基本知识的一部分,想要了解离心喷雾干燥机,那就必须掌握这些知识,因此,今天我就来具体介绍一下,希望能为用户提供一些帮助与指导,补充一些专业知识,具体如下。
  1.离心喷雾干燥机的安装
  (1)安装离心喷雾干燥机的地面应水平平整,在四周要有排水槽,把离心喷雾干燥机干燥室安放在所需位置,然后按照图纸进行各个部件的安装。
  (2)按照电气原理图接好电源,电气操作柜要放在便于操作的位置,在离心喷雾干燥机安装本机时应安装好地线,确保生产的安全性。
  (3)应根据实际情况安排离心风机出口处,把排风口引到室外,从而不使离心喷雾干燥机室内空气的湿度增加,这样也可以提高干燥机的蒸发效率。
  2.离心喷雾干燥机的运行
  (1)开启离心风机,然后加热炉开始加热,同时检查是否有漏电现象,如果一切检查离心喷雾干燥机正常,那就开始对筒身进行预热。在不影响被干燥物料质量的前提下,尽可能提高进风温度。
  (2)当干燥室出口温度达到预定温度时,按下离心喷雾干燥机喷雾头运转按钮使喷雾头旋转。先加水,然后加料,要从小到大进行加料,防止出现粘壁现象。调节料液流量时速度要慢,保证良好的流动性。
  (3)干燥成品的温度和湿度是取决于排风温度,所以在运行过程中,要保持离心喷雾干燥机排风温度为常数,具体做法是控制好加料量的大小。
  (4)若产品湿度太高,可以减少加液量;若产品湿度太低,可以增加加液量,同时也对排风温度起到调节作用。
  (5)干燥成品是被收集在授粉器中,授粉器尚未充满前应及时调换。在调换离心喷雾干燥机授粉器时,要先把风档关掉。
  3.离心喷头的保养
  (1)离心喷头使用时,如有杂声或振动现象,应立即停车取出离心喷雾干燥机喷头进行检查,主要是看喷雾盘内是否有残留物质,有应立即清洗掉,还要检查滚动轴承、衬套和轴,如有异常应及时更换。
  (2)注意离心喷头的润滑和清洁程度,使用后,应将离心喷雾干燥机喷雾盘和料液分配器拆下,然后用水清洗干净。如果残留物质用水冲洗不掉,可以用工具刷干净。
  (3)拆装喷雾盘时注意不能把轴弄弯,装喷雾盘时要用塞片控制盘和壳体的间隙。
  (4)禁止喷头卧放,如果安放不正确,会使主轴弯曲,从而造成旋转不平衡,影响其使用。
  4.离心喷雾干燥机的精确使用:①开机前应检查离心喷雾干燥机油箱内油位高度和油质情况,保证能供正常使用.
  ②加料时应缓慢打开进辩阀门,使之均匀进入筛篮随之开放洗水阀门.
  ③离心喷雾干燥机在运行时要每每检查筛篮内滤饼厚度和含水分程度以便随时渭节.
  ④每每检查轴承和电动喷雾干燥机温度,测听离心喷雾干燥机运转声音,发现非常停车检查.
  ⑤开机前应检查和清除筛篮内积存的物科和杂物一用手转动筛篮时应无摩擦声和碰撞声.
  ⑥将调速阀拨到最慢位置后,启动油泵观察推料盘的往复运动情况,如无发涩现象,即可加快往复次数;对于刮刀式离心喷雾干燥机应调节刮刀至规定位置喷雾干燥机的特性是蒸发和干燥的表面积非常大,例如一cm三的液体雾化成一零零μm的液滴,离心喷雾干燥机表面积将增加一九零零零多倍,因而使得干燥速率急剧增大。冷冻干燥则需要较长的升华干燥时间,但可以保持干燥产品的原有品格,不至于造成物料变性。
  结合上述两种喷雾干燥机要领可以发扬两种干燥技能的优势,在达到缩短干燥时间的同时可保持物料的品格要求。
学习了
2026-7-26 00:25:40|本帖共 3 字 回复
