发表于:2026-6-12 10:11:22|本帖共 1,335 字 1267
二氧化硫so2气体的危害:
在空气中,二氧化硫so2气体氧化而成硫酸雾或硫酸盐气溶胶,是环境酸化的污染物之一,大气中的SO2主要来源于含硫矿物燃料(煤和石油)燃烧时所含硫元素的氧化。因为矿物燃料的使用十分普遍,所以二氧化硫是主要的大气污染物,是大气环境质量评价的个重要指标,科研及环境监测人员使用二氧化硫气体检测仪检测空气中的SO2是否超标。
大气中二氧化硫浓度在0.5ppm以上对人体已有潜在影响;在1~3ppm时多数人开始感到刺激;在400~500ppm时人会出现溃疡和肺水肿直至窒息死亡。二氧化硫与大气中的烟尘有协同作用。当大气中二氧化硫浓度为0.21ppm,烟尘浓度大于0.3mg/L,可使呼吸道疾病发病率增高,慢性病患者的病情迅速恶化。
深国安二氧化硫so2气体检测仪产品展示:
固定式二氧化硫so2气体检测仪
便携式二氧化硫so2气体检测仪
深国安二氧化硫气体检测仪优势介绍:
1.友好人机界面,展现各项监测数据
2.4英寸高清液晶彩屏,实时显示检测气体、检测单位、检测浓度值、温度、湿度、报警记录等信息
气体安全系数与颜色预警法相结合,通过可视化的颜色管理来提醒相应的安全系数
2.反应灵敏、测量精准、精确度高
深国安采用32位处理芯片,可以精准识别到可媲美分析仪级别的ppb浓度
深国安99%选用国外气体传感器,极大地保障了产品安全性和稳定性
全量程温湿度补偿和深国安数据修正功能,确保在不同环境下长期使用
3.智能校准、多级修正,高低浓度线性好
零点自动校准
基准线自动修正
目标点多级校准
4.智能提醒,售后无忧
传感器故障、到期或损坏时,自动提醒
气体检测仪到达校准期,自动提醒校准
气体检测仪到达寿命期,自动提醒报废及更换新品
5.检测单位自由切换,检测量程可大可小
深国安支持切换的单位有PPM、PPB、%LEL、%VOL、mg/m3、ug/m3、g/m3、g/l 、mol/mol、umol/mol等
检测量程可根据实际需求,将浓度单位扩大或缩小
6.多种信号输出可选,传输多样化
深国安提供有线远程方式有:RS485、RS232、4-20mA、0-5V、以太网口等
深国安提供无线远程方式有:WIFI、ROLA、ZIGBEE、NOB-LOT、GPRS、蓝牙等
7.采样方式灵活多变,兼容性强
深国安设计,一个气室可自然扩散式采样,也可管道式采样,还可泵吸式主动采样
8.AI监测,智能联动、安全无忧
AI智能监测,超标自动声光报警、提醒人员安全撤离
内置2组无源触点继电器,达到预设报警点时智能启停相关联动装置,自动排除险情
9.大容量数据存储,记录安全每一刻
自动存储开机时间、关机时间、故障记录和报警记录等信息
支持10万条以上数据存储
存储间隔时间可在1-999秒之间任意设置
10.严苛环境,应对自如
防爆外壳,防爆等级:ExdⅡCT6 Gb
气室设计,防护等级高:IP67
纳米涂层保护,防暴晒,防雨淋、抗酸、抗碱、抗腐蚀
工业级EMC模块,二级防雷,可在强磁和高静电环境下正常使用
高温环境下,可配套深国安专用的高温探杆,支持800℃环境下直接采样使用
高湿环境下,可配套深国安专用的高效除尘过滤器+干燥管,支技99%RH环境下直接采样使用
高尘环境下,可配套深国安专用的两尘除尘过滤器,可过滤掉1um以上的颗粒物和粉尘 |
