负氧离子在线监测系统由硬件和软件两部分组成
发表于:2026-6-12 09:11:10|本帖共 637 字 1300
       空气负离子浓度检测基本原理是:让空气在吸气机的作用下,均匀通过离子收集器,同时对离子收集器的极化板施加一定的电压,在收集器内形成电势差,从而形成电场,使得空气负离子在电场力的作用下向收集板偏转,离子撞击到收集板后产生放电,从而形成电流,再通过电流检测电路检测该电流,最后由相关公式计算,得到相应的空气负离子浓度。 负氧离子在线监测系统由硬件和软件两部分组成,其中硬件是由监测模块、“GerdienTube”数据采集发射器和外围设备,软件部分包括仪器后台通讯软件软件和离子数据分析软件。 大气负(氧)离子测报机:三档自动切换,GPRS通信 采用圆筒轴式传感器。增强了电极表面的导电平均性和离子吸收率,同时,采用智能型控制气流按照恒定的流速快速通过极化电场,这使得猝发式负电荷分子无法有效形成电子团,大大减少其对整个测量的影响,特别是在长时间的测量中,抑制功能将持续作用。大大克服了离子收集率不高、检测数值漂移大的的问题。 LED显示屏:96*160点阵,户外高亮度,双基色,可以实现红、黄、绿、白等约7种色屋檐式装饰实木架 后台通讯软件:RS232数据接收软件,CS架构远程观测软件,Web服务软件 离子数据分析软件:数据测量快,可连续测量,也可分时间段测量。 设备内置实时时钟,所有数据均有时间标签,方便后台数据管理 在线监测系统数据发布及查询软件具备多种对比方式查询,具有良好的数据对比效果。B/S结构分布式后台软件,界面清晰、操作简单,稳定性好。提供RS232接口,能嵌入到客户系统中。
感谢分享经验
2026-7-27 08:19:04|本帖共 6 字 回复
