硅橡胶密封条挤出设备
发表于:2026-6-12 08:25:16|本帖共 520 字 1863
       我们知道橡胶密封条都是由橡胶挤出机来进行挤出成型的,同样硅橡胶密封条也是由硅橡胶挤出机来进行挤出成型的。比如说冰箱门上用的密封条大多数就是硅橡胶密封条,这是因为硅橡胶密封条无毒无味并且质量性能稳定,所以硅橡胶密封条很受我们的喜爱。我们在生产硅橡胶密封条的时候要根据产品的大小来选择硅橡胶挤出机的型号,我们知道橡胶挤出机的型号都是由螺杆的直径来进行分类的,所以说每个型号的硅橡胶挤出机都有一个生产的挤出范围。我们必须根据产品的大小来选择用来生产产品的橡胶挤出机型号。硅橡胶比较软,易在型。所以我们在设计硅橡胶挤出机的时候一般都是把橡胶挤出机的螺杆设计的比较短,这样的话设备的动力配置需求也会同样的降低。硅橡胶经过橡胶挤出机的挤出成型以后形状并不稳定,我们必须把硅橡胶产品通过热空气硫化箱进行硫化才能完成最终生产。一般硅橡胶产品硫化的时候都是采用低温慢硫化的方式来进行生产的,我们在选择硫化箱的时候通常选择10-20米之间长度的硫化箱来进行生产。这个需要根据产品的大小来进行选择。河北伟源橡塑设备有限公司是专业生产挤出机的厂家,公司生产的设备有橡胶挤出机,塑料挤出机,密封条生产线等设备。有需要的朋友可以来公司进行考察参观,也可以来电进行咨询。
2026-6-18 06:34:23|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-18 12:07:49|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-1 12:04:15|本帖共 4 字 回复
感谢,已经把这个热点的核心要点提炼出来了。
前天 04:52|本帖共 21 字 回复
