数显白度计特点
发表于:2026-6-12 08:11:10|本帖共 3,794 字 668
  数显白度计特点: ■采有进口原装元器件,率、低损耗开关电源,可靠性好。 ■合理、简洁的光路设计,采用经修正的滤色系统,可以定量反映荧光增白后的白度值。 ■可靠的活动平台设计,可以有效避免测量孔口漏光现象。 ■简单操作,可以准确的测量纸张的不透明度。 ■采用国家标定白板来传递标准值,测量准确可靠。
  数显白度计操作方法: 仪器的使用操作程序是: 开机预热-校零校标-测试样品-关机 ■开机预热20分钟。 ■按下仪品座,将校零黑筒放入,轻轻地将样品座上升至测量口,等显示值稳定后,调整“校零”电位器,使仪器显示值“0”。 ■按下样品座,将校零黑筒取下,将校正用参比白板放在样品座上,轻轻地将样品座上升至测量口,等显示值稳定后,调整“校正”电位器,使液晶显示屏显示白板上所给定的白度值。 ■“校正”和“校零”电位器在电路上有相关性,故重复5.2和5.3步骤数次,到不需调整“调零”与“校准”旋钮(允差2个字),即仪器能稳定显示黑筒的“0”和参比白板的标定值,此时仪器已校准完毕。 ■按下滑筒,装上待测的样品,轻轻地将样品座上升至测量口,所显示的示值即为样品白度。 ■对于连续测试,且对比程度要求的样品的测试,应该定时用参比白板校准仪器,以消除仪器的漂移量影响。 ■试样测试完毕后,按下仪器背面的电源开关,关断仪器电源,稍等冷却后,即用仪器的防尘罩将仪器盖好。
  相关设备铁钴比色计
  数显白度计简介: 本白度计适用于非彩色表面平整的物体或粉末的白度测量,可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于经荧光增白剂处理过的物体,可以定量反映荧光增光后的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。 可以广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物质的白度测量。
  数显白度计技术指标: ■测量范围: 0~199。 ■照测条件:45/0。 ■光 源 :D65光源。 ■显示方式:LCD液晶显示器。 ■白度表示:R457蓝光白度。 ■zui小示值:0.1。 ■测量孔径:φ30。 ■零点漂移:≤±0.1。 ■示值误差:≤±1。 ■重复性:≤±0.2。 ■供电电源:AC 220V/50Hz 35W。 ■外型尺寸:325×265×280mm。
  数显白度计维护和检修: ■白板的标准 随机工作标准白板,应定期送上级计量单位或行业测试中心站核准,每年一次。如果受到污染,经清洗后应及时送检并重新定标。 参比标准白板属随机校准定标,并应妥善保管。 ■光学系统元件,严禁用手触摸,以免留下汗迹,影响光谱透过率,在使用较长日期后,应用脱脂棉蘸,用镊子夹持,细心地擦拭光学元件表面灰尘,然后用干燥的脱脂棉擦拭干净(非专业人员请勿操作) ■测试粉末或细小颗粒状样品时,要小心缓慢升降滑筒,避免样品进入测量口内,以免仪器不能校零及测量不准。
  数显白度计简易操作流程: 开机前检查→开机预热30分钟→制样→校零→校正→样品测量→记录数据→清理试样盒、现场→关机。
  数显白度计开机前的准备工作: ■检查电源线是否连接。 ■检查仪器所属配件是否齐整,以备测定。 ■检查并用干净不落毛的面布或纸将仪器的试样座与测量口擦拭 干净,以免污染白板及测试样品。 ■保持仪器光学零件的干净切勿用手擦摸,如果有灰尘,应用洗耳球吹去表面灰尘或用擦镜纸擦拭,如光学零件有油迹、霉点等,应用脱脂棉球蘸擦拭零件表面。
  数显白度计样品制作: ■对于粉末或细小颗粒状样品的制作 将样品盛放在附件粉末盒中,用表面干净光洁的玻璃板将样品表面压平。待压平整后将玻璃板往粉末盒侧面方向移开,成型后粉末表面不能有高高低低、凹凹凸凸等不平整现象。由于不同的测试条件会带来不同的测试结果,所以,要想建立同类样品之间的白度值关系,则须统一规定测定试样的取样方法。包括重量、粒度及压紧方法,使样品之间有相近似的密度和表面平整度。 ■纸张、纺织品等样品的制作 将纸张或纺织品等样品平整的放在塑料板或纸板上,并保证其纸张厚度到不透光为止。
  数显白度计测量准备: ■开机预热 接通电源线,开启仪器开关,此时显示屏应有数字显示,预热30分钟。 ■调零 按下试样座滑筒压板将黑筒放在试样座上,然后让滑筒升至测量口,稍等显示值稳定后,调节面板上的“调零”旋钮,使显示屏显示00.0 。 ■校正 将黑筒取下,放上工作标准白板(旋开保护盒盖),稍等数显值稳定后调节面板上的“校正”旋钮,使显示值与标板背面上的R457白度值一致。 ■样品的测量 对于连续测试且对比程度要求高的样品测试,应该时而以标准白板进行校正,避免仪器示值漂移的影响,样品放置在试样上时应注意其平整度。将仪器调好后,即可将待测样品放在试样座上,待数值稳定后即可记下样品的白度值。 ■传递工作标准白板的白度值(使用时操作) 考虑到长时间使用,可能造成标准白板的白度值因受污染而产生白度值的变化,其变化量直接影响样品的测量准确性。所以备用一块参比标准白板,以便于数据的核对与校对。 传递方法:采用黑筒和工作标准白板将仪器校正好后,放上参比 标准白板,等显示值稳定后记下白度值并写在参比白板的背面。然后将参比标准白板放入盛有硅胶的干燥器中保存。定期与工作标准白板进行数据核对。 核对方法:采用黑筒和参比标准白板将仪器校正好后,放上工作标准白板,等数值稳定后记下白度值,将该值与原来的白度值进行比较,当值大于0.5时,必须对工作标准白板表面进行清洗、烘干、数据标定等处理,否则会影响样品的测量。
  数显白度计维修及保养: ■仪器应放在干燥通风处,防止潮气侵蚀,尽可能在20℃的工作环境中,使用仪器,搬动仪器应小心轻放,避免震动。 ■光源积灰或损坏,可打开机壳进行擦净或更换。 ■如果仪器发生元件损坏或其它故障,应按电原理图详细检查或函告我厂,由技术服务站维修人员进行检修。
  特点: ★拥有RS232通讯接口,配有打印机,可以连接打印机及时打印测量结果,并且有数据管理软件,能够将测量数据传输到电脑,然后对数据进行分析、管理和打印。 ★色度空间表示白度,有利于您分析白度的偏色。 ★大屏幕液晶显示,中文汉字加图形操作界面,令您的使用更加简单快捷; ★仪器内部自带大容量内存,可以将测量数据存储,存储量为500条测量数据,便于以后查询和管理。
  测量范围: ★板材、纸张、布匹、陶瓷、塑料等各种具有一定平面(﹥¢15mm)的固体样品; ★碳酸钙、、高岭土、硅灰石、硅藻土、澎润土、水泥、面粉、盐、洗衣粉、钙粉等各种粉体样品; ★涂料、油漆等各种可以喷涂的液体样品。
  测量显示: ★测量物体颜色值:(CIE X、Y、Z三刺激值,Yxy色度值,L*a*b*色度空,Lab色度空间); ★测量物体颜色差:(△E、△L、△a、△b); ★测量白度W:(本仪器具有目前国内各行业的白度公式,是目前国内表达白度公式zui多的仪器,包括蓝光白度R457、亨特白度、甘茨白度、建材白度、白水泥白度、日用陶瓷白度等); ★黄度系数Yi; ★色彩度C及色调角H; ★纺织品粘色牢度SSR和变色牢度GS。 ★对比率。
  优点: ★丰富的色度参数:各种表色系统、多种白度值、黄度值、褪色牢度值及色差值。 ★终端显示多元化:大屏幕液晶显示与内置打印机输出一体化。 ★可以单机操作,也可与电脑连接使用。 ★简明易懂的人机对话功能,便于操作。 ★应用范围广:可对固体粉末、片状、颗粒状及糊状或液体等进行表面反射色测量;同时又可对透明固体或液体进行透射色测量,如玻璃、塑料薄膜或茶水等。 ★测量准确、精度高,具有很高的稳定性和稳定性。
  参数: ★色度值:CIEXYZ、xy、L*a*b*、C*、h 、HunterLab。 ★色差值:(L*a*b*)/E*、H*、Hunter(Lab)/ E。 ★白 度:WG、TW、WH、W’。 ★黄 度:YI。 ★光学条件 :符合CIE规定的0/d照明方式。 ★标准光源 :符合CIE规定的D65标准光源。 ★标准观察者角度 :符合CIE规定的10°视场。 ★测量光区 :Φ20mm。 ★稳定性 :Y≤0.15/小时。 ★重复性:E≤0.05。 ★准确度:Y≤1.50, x、y≤0.025。 ★复现性:x、y≤0.002。 ★预热时间:仅5分钟。 ★测量时间:仅3秒钟。 ★显示部分:大屏幕液晶显示。 ★打印部分:微型打印机,每次测量时可自动打印,亦可选择打印。 ★存储数据:可存储3300组检测数据。 ★温湿度范围:室温0-40℃,室内相对湿度不大于85%。 ★电源:220V±22V,50HZ。 ★体积 :主机 190mm×183mm×84mm。 ★传感器: Φ80mm×190mm。 ★重量:3kg。
  简介: 该产品又名色差仪,可测物体的反射色。用于对平面、小颗粒、粉末、糊状、溶液等各种样品进行测量。可广泛应用于塑料、涂料、纺织、印刷、化工、轻工、冶金、建材、医药、食品、家电、教育、图书、文物管理等行业。
很有价值
2026-6-13 07:26:01|本帖共 4 字 回复
写得很用心。
2026-10-23 05:26:40|本帖共 6 字 回复
