发表于:2026-6-11 14:04:43|本帖共 1,030 字 4656
X射线衍射仪的主要应用领域包括科研、化工、半导体和环境等。不断增长的改善材料特性、提高生产效率的需求,将带动X射线衍射仪市场投资。近年来,便携和在线X射线衍射仪的应用逐渐增加;这主要是因为该设备可以在生产车间现场应用,并且操作简单、方便使用。 X射线衍射仪是利用衍射原理,测定物质的晶体结构,织构及应力,的进行物相分析,定性分析,定量分析。广泛应用于冶金,石油,化工,科研,航空航天,教学,材料生产等领域。 X射线衍射仪的性能特点: 1、X射线衍射仪采用新一代的陶瓷X光管技术,焦斑位置稳定,衰减小,寿命长;而且该光管为标准尺寸,对用户的限制小;因为采用的是封闭靶技术,后期维护非常方便; 2、X射线衍射仪全自动可变狭缝,用户可以自由选择固定狭缝大小或固定测量面积模式; 3、高精度立式测角仪,样品水平放置,小步长及角度重复性皆为0.0001o;测角仪精度保障:国际NIST刚玉标样用户现场检测,保证全谱范围内所有峰的角度偏差不超过±0.01o; 4、X射线衍射仪相对与常规探测器强度提高150倍以上,灵敏度提高一个数量级 5、X射线衍射仪分析软件:好用、功能强,所有参数调整采用动态调整、所见即所得的方式,简单、快捷。 6、在薄膜应用上,布鲁克的新D8A衍射仪,采用TWIN-TWIN光路设计,可以同时实现入射及衍射光路上,狭缝到镜子、狭缝到平行光狭缝的自动切换,用户只需在软件上通过下拉菜单选择需要的光学器件即可,解决了以前需要人工置换,重新对光的麻烦; 7、在点光源应用上(包括微区、织构、应力),新D8A采用了TWISTTUBE技术,用户可以直接将光管转90度即刻完成点线光源的切换,而无需拆卸光管。 8、在原位分析应用上,新D8A配备了高低温一体化设计,温度范围-180oC到+1600oC,高低温模块之间的切换只需更换加热模块,而无需更换整个样品台;而且该样品台为高度自动可调样品台,对于不同高度的样品,均能应付自如。 X射线衍射仪是利用X射线衍射原理研究物质内部微观结构的一种大型分析仪器,广泛应用于各大、专院校,科研院所及厂矿企业。常见具备X射线衍射仪检测能力的机构有:西安交通大学、天津大学分析测试中心、西南科技大学、中国石油大学(北京)、中国石油大学(华东)、四川大学、西南交通大学、西南石油大学、天津商业大学、中蓝晨光化工研究院、华通特种工程塑料研究中心、南京大学、河南大学、南昌大学等。快捷翻译 - 快到离谱! 划词翻译自动发声自动添加生词本 |
