超声波破碎仪的使用方法
发表于:5 天前 1175
       1.用专用的电源线连接发生器背面的电源输入接口(220VAC 50Hz),把换能器组件的信号输入接口与发生器的信号输出接口连接,把温度传感器(选配)连接到温度计接口,把换能器组件插入隔音箱顶部中间的专用孔内,把被破碎的物质放置在隔音箱的升降台上,把升降台上升至变幅杆浸入溶液10mm-15mm。即完成了本仪器的安装。 2.检查仪器后面板上变幅杆选择开关是否选择在与变幅杆相应的位置。一般新仪器或新配的变幅杆应与选择开关对应。 3.打开电源开关,指示灯亮。 4.数据设定或查询: 用户在使用时,可根据前次设定的数据直接启动(掉电自动保存设置数据),也可重新设定:间隙时间(S)、超声时间(S)、全程时间(min)和仪器保护温度(℃)。(在设定过程中,连续两次按键的间隔应小于5秒,否则机器会跳出设定程序)设定方法如下:按设置键,最左边显示窗显示“-l”,进入间隙时间设定状态,此时最右边显示窗所显示的是出厂数据,如需重新输入数据则按置数键(+10 、+01此时间单位为秒),置数完后再按功能键进入下一个功能设定。(如不修改数据可直接按功能键)进入下一项功能设定:此时最左边显示窗显示“-2”,表示进入超声时间设定状态,按置数键(+10 、+01),设置超声时间(10秒以下),完成后再按功能键,此时最左边显示窗显示“-3”,进入全程时间设定,按置数键设置全程时间(此时时间单位为分),完成后再按功能键,最左边显示窗显示“-4”,表示进入仪器保护温度设定,按置数键设置仪器保护温度(一般为50℃),所有功能设置完后在确认无误时按设置键.再按开/停键即开始按你所设置的各项功能数据开始工作,最左边显示窗开始倒计时,超声指示灯(开),间隙指示灯(停)轮换亮,待全程工作时问过后,中间显示窗显示全程时间,并闪烁跳动,自动报警并停止工作。如需重复上述实验,先按数据恢复键再按开/停键即开始工作。如工作中需暂停,请再次按开/停键,以此类推。 在设定期间,按设置键则退出设定状态,返回工作状态并自动保存已设定的数据。 当由于外部信号出现故障或出现保护的情况时,则保护指示灯亮,仪器停止工作,此时提示工作人员排除故障,待排除故障后,按保护复位键恢复正常工作。 5.功率调节:通过调节面板上的两只功率加减键,从而得到您所需要的功率值.(建议您在超声间隙时调节功率) 6.超声波破碎仪简易操作方法:按设置键 按功能键 按置数键(-1间隙时间设定) 按功能键 按置数键 (-2超声时间设定) 按功能键 按置数键(-3全程时间设定)
  超声波破碎仪:http://www.biosafer.cn/productlist-T41.html
  赛飞(中国)有限公司:http://www.biosafer.cn
