电磁流量计国产混合物液体有关介质
发表于:2026-6-11 13:45:35|本帖共 747 字 2798
       电磁流量计国产作为一款通用型流量计,是不是能够适合用所有的液体呢,今日我们来了解下电磁流量计国产是不是能够测量混合物液体叫呢?混合物液体前提条件是有需要导电才干运用,下面介绍四款与混合物液体有关的介质:
  1、含有气泡的液体
    混入细微气泡的液体能够正常测定,但测定含有气泡体积的混合体积流量的气体含量增加到构成块状流时,电极被气体复盖,电路有或许瞬间被堵截,输出出现晃动,不能正常发挥作用。
  2、固液两相流的液体
    含有非铁磁性颗粒或纤维的固液双相流体相同可测得二相的体积流量图2。固体含量较高的流体,如钻井泥浆、钻探固井水泥浆、纸浆等。因为固体在载体液中一起活动,两者之间有滑动,速度上有不同,单相液体查验的表面用于固液双相流领会产生附加差错。在浆料内大的粒子抵触电极表面,在频率低的矩形励磁的电磁流量计国产中产生尖峰状的浆料噪音,流量信号变得不稳定的情况下,选择高频的表面和按捺浆料噪音的能力强的表面。
  3、含有铁磁物质的液体
    含有强磁性物质的流体对一般的电磁流量计国产,测定管内的导磁率根据强磁性体的含量而改动,产生测定差错,但经过在磁路中放置磁通检测线的外侧补偿的电磁流量计国产emf,能够减小强磁性体混入的影响。实验报告标明,水中含有液固重量比约4:1过,颗粒度≤0.15mm铁精矿石的矿浆,以80mm口径表面作清水和浆液对比流量实验,一般的表面示值改动7%-10%,装有磁通检测线圈的表面,示值差错在±2%Fs以内。
  4、矿浆物质液体
    用于测量含有矿石颗粒的矿浆应留神对传感器面料的磨损程度,测量管内径扩大会产生附加差错。在这种情况下,提出了在选择耐磨损性超卓的陶瓷内衬或聚氨酯橡胶内衬的一起,将传感器设备在笔直配管上,使配管的磨损均匀,消除水平设备的下半部的部分磨损严峻的缺陷。
