卧式多级离心泵的安装及管路连接
发表于:2026-6-11 13:19:35|本帖共 552 字 4521
       卧式多级离心泵在很多领域也是使用,因其成本相对多级泵来说比较低,在各行业中都发挥着他的重要作用,但是有时候用户在安装过程中管路的选择安装对水泵性能参数有一定的影响。 吸入和输送管笔自地连接完毕后,离心水泵与管路之间的结合面 ,应保证良好的气密性,进水管路,须严格不漏水,并在装置上应无窝存空气的可能。 吸水管尽量每台离心水泵单独安装,且卧式多级离心泵管路尽可能短、弯头数量少,避免突然转弯,弯头和连接管要使用大于等于90°的,弯曲处尽量圆滑,且不要太接近离心水泵人口;卧式多级离心泵吸入水平段管路的安装应逆水流方向稍向下斜,防止窝气,好使用锥形偏心渐缩管。 卧式多级离心泵管路安装时,应清除管路焊渣、铁锈及脏物。离心水泵进出水管路应有支架进行固定,不应使水泵的法兰受到过大的拉力而断裂,也避免因水泵管道振动导致振动。 应在水泵的入口和出口管路上安装柔性接头,以减轻管路应力对水泵的影响和减少泵与管道间的振动传递。 吸入管路:若从水池中抽水时,吸入口前的直管段长度不应小于入口直径的3 倍,吸入管口浸入水面下的深度应大于入口直径的1.5 倍且不小于500mm 。水泵吸入管口距池壁距离应大大于1.5 倍口径,距离池底应人于1.5 倍口径且不小于500mm,并应加设滤网,滤网总而积不应小于吸入管口面积的2 一3 倍。
收藏完毕,感谢楼主整理经验。
2026-10-19 20:39:15|本帖共 14 字 回复
