惰性气体保护气流分级机
发表于:2026-6-11 13:06:52|本帖共 531 字 492
       如果气流分级机以一定的速度添加到设备中的材料堆积在设备中,就不能保证安全性。因此,科学计算设备的形状,例如配管的弯曲角度和各部件的形状,消除设备内部的死角。同时,通过设备内高速气流的驱动和清洗,粉末不会堆积在配管内。
  3.及时释放静电,消除火源。脉冲反吹除尘器采用特殊碳钢丝过滤材料,可及时消除静电,保证脉冲清洁。设备全部为金属零件,全部接地,尽可能释放粉末静电。
  四是循环空气冷却。由于整个系统是一个闭路循环系统,设备中有许多运动部件,在高速运动中会产生一定的温度,温度对加工安全非常重要。因此,在设备管道上安装散热器冷却器可以有效减少长期运行或高温环境造成的安全隐患。
  5.防爆。整个管道的不同位置都有防爆孔。当系统内压和浓度过高导致爆炸和爆炸时,损失可以降到低。整个系统使用的电机等设备都是防爆电机,密封性能好,有效减少粉尘积累。
  6.紧急停止。设备紧急停止触发开关与氧含量测定仪连接,氧含量计监测的氧含量在规定时间内未达到设定值时,触发紧急停止,设备停止供给,引风机构停止,分级机延迟,氮补充系统继续工作,直到手动停止。
  超微粉碎机系列
  惰性气体保护气流分级机是专门为金属粉末粉碎过程中易燃易爆而设计的气流分级机设备。该设备已有许多成功案例,对易燃易爆粉末安全有效。
干货
2026-6-30 08:48:44|本帖共 2 字 回复
谢谢,这个话题就讨论到这里吧,我去干活了。
2026-10-6 20:30:05|本帖共 21 字 回复
感谢大家的分享,今天就学到这儿,下班!
2026-10-19 21:35:49|本帖共 19 字 回复
