回路电阻测试接线方法|华意电力
发表于:2026-6-11 13:03:28|本帖共 1,085 字 2699
       是一家专业研发生产回路电阻测试仪的厂家,本公司生产的回路电阻测试仪在行业内都,以打造的“回路电阻测试仪“高压设备供应商而努力。
  操作方法
  1.接线方法。
  图三 四端子接线图
    2.仪器面板与测试线的连接处应扭紧,不得有松动现象。
    3.应按照四端子法接线,即电流线应夹在被试品的外侧,电压线应夹在被试品的内侧,电流与电压必须同极性。
    4.检查确认无误后,接入 220V 交流电,合上电源开关,仪器进入开机状态。
    5.调节“电流选择”旋钮,选择要选用的电流档位,然后按下“测量”键此时电阻表显示值为所测的回路电阻值。若显示 1,则表示所测回路电阻值超量程。
    6.测量完毕,断开电源开关,将测试线夹收好,放入附件包内。
  提供不小于200A的直流电源,经过科学的计算,使测量的被试品电阻值不受电流波动影响。适用于高压开关接触(回路)电阻的高精度测量,同样适用于其它需要大电流、微电阻测量的场合。
   电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是电力设备安全运行及操作人员人身安全的根本保证。虽然在制作接地装置时,已对接地引下线连结处做了必要的防腐处理,但位于土壤中的连结点,仍会长期受到潮湿等因素的影响,出现接点腐蚀、开断、松脱等现象,导致接地引下线与地网接触点电阻值增大,不能达到电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时造成设备脱开地网运行。可用于对电力设备接地引下线与接地网或相邻设备之间导通电阻值的精确测量。地网导通电阻测试仪用于测量接地引下线导通电阻值,通过历年测试值及相邻点测试值比较来判定故障点。地网导通电阻测试仪工作电源由内部锂电池提供,无需外接交流电源,测试过程由单片机控制完成,具有操作简单、测试速度快、测试数据稳定、便于携带等特点。
    由于断路器接触电阻很小,只有用很高的电流检测,才能保证一定的精度,抗干扰能力也越强。 用于断路器接触电阻和载流导体电阻的高精度测量,能长时间、稳定输出大电流。
  特性
    1、回路电阻自动测试仪也称接触电阻自动测试仪,主要用于各种高低压断路器(简称开关)主触头接触电阻值测量,还可以测试高低压电缆线路、母排、焊缝及任何超低阻无感电器的电阻值等。
    2、严格依照标准规定执行,可长时间输出稳定不小于100A大电流,避免了仪器不能连续工作从而不能有效击穿“氧化膜”的弊端。
    3、采用新型电源和精密测量控制电路相结合,使得测量数据具有高精度和良好的重复性。
    4、具有自动化、操作简单功能,只需要按一个按钮就可以自动的测量出数据,无需人工调节,避免操作人员在调节电流过程中产生的数据不稳定性,同时大大提高了使用效率。
  相关产品详情页面:www.wh-huayi.com/380/
