Lauda反应釜都有哪些分类?一起来了解下吧
发表于:2026-8-13 15:05:19|本帖共 978 字 744
       Lauda反应釜都有哪些分类?一起来了解下吧 Lauda反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品,用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程的压力容器,例如反应器、反应锅、分解锅、聚合釜等;材质一般有碳锰钢、不锈钢、锆、镍基合金及其它复合材料。 本产品可以广义的理解为能够进行物理或化学反应的密闭容器,反应釜的结构设计和配套装置不同,它的生产工艺、操作条件及使用压力等也都不同,能够实现加热制冷、混合搅拌、蒸发萃取等功能。 我们在使用本产品时一定要注意它的整台设备和减速器的工作情况,减速器润滑油不足应立即补充,电加热介质油每半年要进行更换,对夹套和锅盖上等部位的安全阀、压力表、温度表、蒸馏孔、电热棒、电器仪表等要应定期检查,如果有故障要即时调换或修理,设备不用时,一定用温水在容器内外壁全面清洗,经常擦洗锅体,保持外表清洁和内胆光亮,达到耐用的目的。 Lauda反应釜可以分为以下这些种类: 1、釜式反应器 釜式反应器也称槽式、锅式反应器。用于实现液相单相反应过程和液液、气液、液固、气液固等多相反应过程。操作时温度、浓度容易控制,产品质量均一。在化工生产中,既可适用于间歇操作过程,又可用于连续操作过程;可单釜操作,也可多釜串联使用;但若应用在需要较高转化率的工艺要求时,有需要较大容积的缺点。 通常在操作条件比较缓和的情况下,如常压、温度较低且低于物料沸点时,釜式反应器的应用较为普遍。 2、塔式反应器 塔式反应器一般有填料塔、板式塔、降膜反应器,、喷雾反应器、鼓泡塔等。 填料塔---快速和瞬间反应过程,特别适合与低压和介质具有腐蚀性的操作。 板式塔---中速和快速反应过程。大多采用加压操作,适用于传质过程控制的加压反应过程。 喷雾塔---瞬间反应过程,适合于有污泥,沉淀和生成固体产物的体系,气膜控制的反应系统,气液两相返混严重。 鼓泡塔---储液量大,适合于速度慢和热效应大的反应,但液相返混严重。适合于采用间歇操作方式。 3、管式反应器 管式反应器也是Lauda反应釜的一种,它主要用于气相、液相、气-液相连续反应过程,由单根(直管或盘管)连续或多根平行排列的管子组成,一般设有套管或壳管式换热装置。换热面积大,适用于热效应较大的反应;反应速度快,流速快,所以它的生产率高;结构简单紧凑,强度高,抗腐蚀强,抗冲击性能好,使用寿命长,便于检修。
