便携式光合蒸腾仪的功能作用分享
发表于:2026-6-11 13:00:13|本帖共 920 字 4212
       便携式光合蒸腾仪主要应用于农林业、园艺、微生物、昆虫等专业行业及科学试验中。
  下面我们来看看便携式光合蒸腾仪的功能有哪些吧
  1.测量功能
  · 可以测量空气中的CO2浓 度、水气浓度、空气温度、空气的流量、叶表面温度、光量子通量密度
  · 光合与蒸腾速率测量具有开路和闭路两种方式
  2.计算功能
  · 根据上述参数的直接测量,可以通过公式计算出光合(呼吸)速率、蒸腾速率和气孔导度、细胞间隙CO2浓度
  3. 辅助分析功能
  · 在取得一系列的测量、计算数据之后,还可以通过计算或相关图的制作分析得出表观光量子效率(光能利用率)、水分利用率,光补偿点、光饱和点,zui大光量子效率;CO2补偿点
  4.自动化功能
  · 在光合、蒸腾计算公式中和空气中CO2的质 量计算中,CO2\\H2O\\Ta\\Tl\\P\\F等参数可以全部自动采集
  · 有计算结果均为自动生成,分析功能可由PC机完成
  · 路测量的时间间隔和采集时间设置后,可自动切换气路
  · 闭路测量时,测量过程中的“时间优先”或“浓度优先”设置后,可以自动进行控制
  · 可以按仪器设定的流量值自动调节流量,以便在外气路受阻时,能自动保证稳定的流量,不致出现计算错误
  · 所有气路切换功能全部实现自动化控制。(兼有手动功能)
  5.显示功能
  · 中文菜单显示,很简明地指导使用者操作仪器键盘,指令仪器按程序进行工作
  · 自动显示空气进出叶室前后的CO2浓 度和空气湿度;可以显示气温和叶温等全部测量参数和人工输入的叶面积和流量值
  · 可以显示光合(呼吸)速率;蒸腾速率和气孔导度、胞间CO2浓度
  6.存储功能
  · 可以按所设置的文件名,存储一组组完整的观测数据(包括:文件名、日期和时间、叶面积、流量、气温、叶温、RHin和RHout\\CO2in 和CO2out、大气压力、光量子通量密度、光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间CO2浓度)
  · 64K 数据存储能力
  7.传输功能
  · 可将全部存储的数据传输到计算机中
  8.供电功能
  · 7.4V 10AH可充电锂电池
  9.移动功能
  · 可以室内外两用。具有便携式功能
  10.附加功能
  · 在 叶室上,可装置固定的人工光源。光源系高光强低热的红蓝发光二极管
  · 可以在测量手柄端头,任意插接我公司配备的单株光合室、群体光合室、呼吸室以及其它任何根据需要自行设计的反应室
