激光切割机除尘系统的重要性
发表于:2026-6-11 12:15:32|本帖共 575 字 363
       激光切割机在切割过程中,由于高温烧蚀会产生较多烟尘,使设备上一些精密部件造成污染 ,同时,烟尘也会对操作人员的身体健康产生不利影响。若切割烟尘不经处理,将严重影响激光切割机使用寿命和切割性能,所以激光切割机的除尘系统显得尤为重要。 激光切割机除尘系统的重要性 一般激光切割机的除尘系统装置设计为整体抽风结构,腔体很大,为了达到环保需求,需要使用大功率的除尘器,占地面积大,管道安装复杂,易产生不密封和漏气现象,导致抽风效果差。实际工作时无法及时抽尽所产生的烟尘,对用户的工作环境造成影响。 一种解决办法是,在激光切割机工作台下部,采用隔板分隔成纵向排列的若干个几何尺寸相等的小室及前部的主吸风道,主吸风道与除尘器相连通;各个小室与主吸风道之间设有阀门,机控阀通过进气管与出气管控制气缸;小室内设有料斗,两端焊接端板密封,斗两侧下部开有数个通风孔。 通过阀门的开合,控制系统的抽风过程。此法节省占地,提升了除尘效果。 另一种解决办法的装置包括主体、主机箱和控制柜,设置除尘罩,将激光切割机工作时产生的烟尘全部吸收,能够保证工作视线的清晰,提升工作效率,在工作时除尘罩还能保证残渣不会四处飞溅,保护操作人员的安全,提升一层防护保障,提升装置的普及性和适用性。 在选择激光切割机时,除尘系统虽然不是最重要的考量因素,但高效的除尘系统是保证正常生产的重要条件,万不可忽视。
及时分享讯息,省去搜集功夫
2026-9-13 20:26:16|本帖共 13 字 回复
