发表于:2026-1-10 09:39:06|本帖共 1,243 字 1564
卸酸泵的种类很多,是耐腐蚀化工泵里的一个庞大型号分类,主要型号是氟塑料离心泵,而传统型号普遍使用的“不锈钢”材质,但一味的采用不锈钢材质,忽视使用环境和所输送介质的温度,导致不锈钢卸酸泵使用寿命降低,经常被腐蚀。严重的导致整个泵被腐蚀报废,无法使用了。 如今,氟塑料F46这种材料被普遍使用在化工泵领域,尤其适合来输送高腐蚀性的介质。因为氟塑料F46是目前已知材料中抗腐蚀性优秀的。所以用此材料作为衬里,大大降低了泵被腐蚀的几率。而且由于泵体结构也进行了升级优化,使用静环代替动环,这一改动解决了在输送介质中的泄漏、渗漏现象。 目前主流的耐腐蚀化工泵有一下几种: 1、氟塑料离心泵 此种泵采用目前较为的外装式四氟波纹管机械密封,其特点是能补偿泵轴的径向跳动,单端面密封外装式、易装卸、工作状态直观、耐腐耐磨密封性能好、拥有多层保护,延长了机封使用寿命;对于输送含杂质颗粒腐蚀性介质时,可配用无冷却水单端面硬对硬(碳化硅对碳化硅)机械密封,强碱与等特殊腐蚀性介质配用无压烧结碳化硅密封;用户选型时需考虑到介质中的固体含量及介质特殊腐蚀性。主要型号有IHF型离心泵、IH型离心泵、FSB离心泵、ISG管道离心泵等。 2、氟塑料磁力泵 氟塑料磁力泵是应用现代磁力学原理,利用永磁体实现无接触间接传动的一种化工流程泵。当电机带动外转子(即外磁钢)总成旋转时,通过磁场的作用磁力线穿过隔离套带动内转子(即内磁钢)总成和叶轮同步旋转,介质封闭在静止的隔离套内,从而达到无泄漏抽送介质的目的,以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于密封状态,解决了机械密封传动泵无法避免的跑、冒、滴之现象。磁力驱动化工流程泵是消除环境污染,创造节能、环保、安全、无泄漏工厂理想用泵。主要型号有CQB型磁力泵、IMD型磁力泵、ZCQ型磁力泵、FCAY型磁力泵等。 3、氟塑料自吸泵 氟塑料自吸泵是按国际标准并结合非金属泵的工艺设计制造。泵体采用金属外壳内衬氟塑料,过流部件全部采用氟塑料合金制造,泵盖、叶轮等均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成,轴封采用外装式的波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷(或氮化硅),动环采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性。泵的进出口均采用铸钢体加固,以增强了泵的耐压性。实际使用显示,该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。主要型号有FZB自吸泵、ZMD自吸泵等。 采用氟塑料的卸酸泵型号种类齐全,可以满足化工生产中的腐蚀性介质的输送、离子膜烧碱项目中的氯水废水处理和加酸工艺、有色金属冶炼中的电解液输送、汽车制造中的酸碱工艺,及制药、石油、电力、电镀、燃料、农药、造纸、食品、纺织等众多行业。可输送任意浓度的硫酸、盐酸、、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质而毫不受损。 卸酸泵具体型号必须要根据实际生产中,所输送介质的温度、流速和杨程来决定的。这样才能保证其正常安全工作。也对企业正常生产提供保障。 |
