手推式洗地机在超市应应用的优势
发表于:2026-6-11 12:01:06|本帖共 1,389 字 2975
       在大型商场超市中,卫生条件直接关乎到客流量的大小,地面的环境卫生更是重中之重,可是地面卫生的保持工作却很难做到。传统的人工冲洗、扫地、拖地都不能有效清理处理每天产生的粉尘和污垢,把污渍等在地面上面均匀的抹开而已,如果要的清洁就需要投入大量的人力物力等,清洁设备中的手推式洗地机就是顺应高效时代的需要而产生,手推式洗地机集洒水、清洗、污水收集一体,可以迅速完成地面的清洁工作,即使在梅雨天气也可以快速的保持地面的卫生。
    适合商场超市地面保洁的清洁设备根据清洁面积的需求以及清洁区域的限制可以选用:小型手推式洗地机,自动手推式洗地机、驾驶式洗地机,大型驾驶式洗地车,全自动洗地机等,那么美妙清洁设备就来说说全自动洗地机或洗地车等清洁设备相比人工清洁的优势:
    一、清洁优势:长期以来,商场超市等行业传统的人工不能清洁地面污垢,清洁过地面以后,地面上面残留的水渍需要慢慢蒸发或者使用吹风机使地面快速干燥,这样就会使大量水流水分增内室内的湿度,在室内空间不易散发,长期容易对设备、设施、车辆会有一定的侵蚀;然而手推式洗地机等清洁设备是集洗地吸干于一体,可以快速的把地面上面的水分吸走带离现场,使地面快速的干燥,不会产生二次污染。
    二、清洁效率:人工清洁不但低效工作、时间长、也浪费了大量的有效人力资源,清洁不干净更影响工作环境,一般的城市车间里车辆、叉车、铲车、工作人员进出生产车间,很容易从外界带进砂粒、粉尘、油污并带到整个车间的每个角落,及对环氧地坪造成大面积磨损;城市先择洗地机或洗地车等清洁设备进行清洁,有效改善作业环境,这些清洁设备能模拟整个清洁过程是清洗、吸污水的自动化清洁方式。一台手推式洗地机可以抵8个人工,大大减少了人工成本和管理成本。洗地后直接可以行走,大大减少待机时间提升工作效率,避免了人工保洁不到位等情况,清洁设备与人工保洁的对比,其在城市保洁的重要性就不言而喻了。
    三、清洁面积:手推式洗地机能达到每小时候1500平米以上,驾驶式洗地车清洗面积达到5000平米以上,当然这些是理论面积。对于开阔的地面进行清洗是没有问题,目前自动洗地机的局限对于城市而言,也仅能清洗通道,对于机床底部,作业台比较低的地方,一般大体积的洗地机或者洗地车无法进去清洗。这时候就可以考虑采用小型的单擦机进行清洗,再用吸水机的吸水扒伸进去吸水,配合操作清洁,效果很不错。
    四、保洁使用的手推式洗地机,驾驶式洗地机,驾驶式洗地车,全自动洗地机等清洁设备,一是对垃圾、尘,二是对污水的处理,清洁设备是为了改善恶劣环境,提升生活、工作环境设计的机械设备,在使用上符合人体工程学设计,符合环保节能,符合绿色清洁时代,符合经济成本原则。
    五、清洁范围:商场、生产制造车间、仓库常见的地面类型种类有:水泥地面,水泥硬化地面、环氧地坪(环氧地面、环氧地板)、耐磨地坪、地坪漆、环氧自流平地坪、环氧树脂地坪、环氧防静电地坪、环氧防腐地坪、环氧树脂砂浆地坪、防静电地坪、丙烯酸球场、PVC地板、金刚砂耐磨地坪、防滑地坪、防腐防霉地坪、玻璃钢地坪、彩砂地坪等等,应该具备科学的清洁管理办法,使用机械化清洁保养方式,有利于成本控制和效益提升,是现代社会的清洁好帮手,更是我们环境管理水平和服务水准的重要体现。
  以上的几点就是现在手推式自动洗地机等清洁设备在商场、超市清洁市场中工作稳步展开的要素,做为清洁设备工作的从业者。
干货
2026-6-25 02:18:44|本帖共 2 字 回复
