不锈钢污水提升器与塑料污水提升器
发表于:2026-6-11 11:23:43|本帖共 1,806 字 3492
       污水提升器的产生 污水处理一直都是令人头疼的问题,传统的做法都是在地下挖集水井(污水坑),在集水井中放置污水泵,也就是俗称的“一坑两泵”,一坑两泵的污水处理的方式存在异味、污水泵易堵塞、污水坑清掏难、污染周围环境等弊病。PW系列全自动污水提升器采用双泵双分离器,双泵双分离器交替工作,互为备用,任意泵发生故障都可以在PLC控制系统下自动转到单泵运行控制,满足地下污水持续提升排放的需要,更解决了易堵塞、清掏难的问题,污物被滤网滤出,暂存机体,后随水流压力自行排出,实现真正的免清掏,污物并不接触水泵叶轮,不会因污物缠绕造成堵塞,整个污水处理过程都是在密闭性良好的不锈钢箱体中进行,不会出现污水和异味外泄的情况。传统的利用两个液位控制水泵的启停很容易出现低液位不识别的问题,使水泵失去控制,而PW系列全自动地下污水提升器采用PLC控制系统结合高液位的技术,很好的解决了低液位不识别问题,响应时间仅为5ms,感应更灵敏,反应更快。 所以说污水提升器是代替“一坑两泵”排放地下污水的新式设备。 污水提升器的工作原理 杂物分离器:能够将污水中的杂物隔离在分离器内。滤掉杂物的水通过水泵泵腔流到箱 污水提升器工作原理体,使得杂物与水泵叶轮没有直接接触,解决水泵叶轮缠绕、堵塞、负载较重等历史性困扰,给排污泵营造的运行环境,使其“轻装上阵”,充分发挥额定功效,延长水泵使用寿命。 污水提升器的应用 各类建筑物地下室污水排放场所 ☆地下室厨房及卫生间的污水排放 ☆地下商场、餐厅、浴池等商服性场所的污水排放 ☆地铁车站、地下人行通道的污水排放 ☆人防工程改建后的污水排放 ☆市区中、小型无人操作污水输送泵站 ☆办公楼地下室的污水排放 ☆医院污水的杀菌消毒和排放 污水提升器的优势 1、手动/自动运行功能 在手动运行状态下可以操作任意一台水泵工作,当水位到达低设计水位时仍可自动停止运行;在自动运行状态时,设备在PLC控制下全自动运行,水位达到设定上,自动开泵抽水,水位低于设定下,自动关泵停止抽水,实现两台水泵交替运行,互为备用;当一台排污泵出现故障时,设备可在不停止工作的同时自动切换到另一台排污泵,并锁定单泵运行,同时报警提示故障类型。 2、多点监控、自动报警指示功能 设计采用相序保护装置、过滤器压力检测报警装置,高水位报警与超高水位报警装置等监控设备的运行状况,从而提高了设备运行的可靠性与稳定性。采用报警灯光闪烁和不同声音可区分故障类型。 3、水位电极采用304不锈钢特别设计制作 分超高、高、低三级探测水箱内的水位抗氧化、抗结垢,耐腐蚀,解决了同类产品易结垢导致溢水及电极腐蚀污染等诸多问题。 4、不锈钢水箱 密闭暂存污水,不渗漏、无臭味、无污染。 5、采用微电脑(PLC)控制 自动控制显示运行状态,性能更稳定,控制更可靠,真正节能环保;根据用户需要,可实现互联网远程监控运行。 塑料污水提升器 一、双泵污水提升装置(切割型)是一种带有内置切割系统的污水提升设备,适用于别墅地下室,酒楼酒店,客车,房车,火车,船艇,写字楼,工厂,工地,学校,医院,商场,车站,机场等一切无法自流排出污水的场所。 二、联接设施:座便器、蹲便器、洗手盆、洗涤池、洗衣机、洗碗机、淋浴、浴缸等。 三、设备特点: 1、设备内置特制切割泵配有强劲刀头能够迅速切割粉碎塑料制品,女性卫生用品,纸袋等杂物; 2、设备整体高度防水-适合下沉安装使用:除电控制器外可把整套设备沉没在污水中正常运行,不会发生故障,所以适合安装在土建时预留的坑中,这样就解决了其他一般性污水提升器(设备、装置)一旦被污水浸泡就会发生故障的问题; 3、设备配备报警系统-提醒设备检修:当设备发生故障不能运行时、设备智能控制系统自动切断主机电源停止工作,同时接通报警装置,这样就从根本上解决了卫生间、厨房间等被停止使用后污水外溢污染居住环境的烦恼,同时为争取合理检修时间做出好的解决办法。 四、工作状况: A:主泵正常:当污粪水自然流入提升器且到达提升器指定液位后,液位控制器启动主泵首先对污粪水进行切割粉碎,然后再对污粪水进行过滤后,主泵提升排放污粪水至污水管道,排污工作完成; B:副泵单独运行:当主泵发生故障时、自动切断主泵电源停止工作,副泵自动启动运行同时接通主泵报警装置,副泵单独排污至污水管道; C:主副泵同时运行:当流入提升器污粪水量剧增时、主泵不能及时排走污粪水、副泵自动启动运行,主副泵同时运行排放至污水管道,排污工作完成。
2026-6-21 16:09:54|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
