力士乐滚珠导套的类型和结构
发表于:2026-6-11 10:45:22|本帖共 599 字 4176
       每种滚珠导套类型都有不同的结构、款式和规格,以及带有不同的密封系统。根据应用场合,可以从很多的滚珠导套中进行选择。根据滚珠导套型号可以选择闭式、开始或者可调式结构。在使用用于避免轴弯曲的轴支撑的场合,必须使用开始滚珠导套。在标准滚珠导套中,有可调式结构用于调节轴向间隙,在所有其他的滚珠导套中,可能通过选择相应的轴和孔之间的配合来影响径向间隙。下面是力士乐滚珠导套的多样化产品的一览:
  滚珠导套类型
  结构
  密封系统
  款式
  特性
  集成滚珠导套 eLINE滚珠导套
  闭式
  无密封圈 内置密封圈 单独密封圈
  也有不锈钢款式1)
  小尺寸 不必加附加的轴向保险 价格便宜
  超级滚珠导套A
  闭式 开式
  无密封圈 内置密封圈 单独密封圈
  同轴度误差补偿
  超级滚珠导套B
  闭式 开式
  无密封圈 内置密封圈 单独密封圈
  没有同轴度误差补偿
  标准滚珠导套
  闭式 可调式 开式
  无密封圈 内置密封圈
  也有不锈钢款式1)
  特别坚固 用于*温场合 全金属款式
  扇形架滚珠导套
  闭式
  无密封圈 单独密封圈
  也有不锈钢款式1)
  价格便宜
  超级滚珠导套H
  闭式 开式
  无密封圈 内置密封圈 全密封
  用于*负载 同轴度误差补偿
  超级滚珠导套SH
  闭式 开式
  无密封圈 内置密封圈 全密封
  用于**负载 同轴度误差补偿
  径向滚珠导套
  开式
  无密封圈 全密封
  用于*负载 用于*刚度
  抗扭滚珠导套
  闭式
  无密封圈 单独密封圈
  带有1,2或4条滚道槽
  抗扭距作用
  用于直线和回转复合运动的滚珠导套
  闭式
  内置密封圈
  带深沟球轴承或滚针轴承
  用于直线和回转负荷运动
  1)不锈钢按DIN EN 10088
讲得透彻
2026-6-13 01:57:07|本帖共 4 字 回复
